Termostat corsa c
Tak samo, jak w każdym innym aucie.
Widzę,m że czytane było dużo, ale do gotowych poradników się zajrzeć nie chciało, choć są na samym wierzchu.
http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm
https://forum.opel24.com/topic/36728-termostat-corsa-c/#findComment-18643
Gość lukasz31_1979
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy to jest normalne czy też musze wymienić już termostat ?
Temperatura zewnętrzna dzisiaj -7oC
Po uruchomieniu wskazówka drgneła po 5 km po 10 osiągneła 80 oC po 15 km 85-87oC
https://forum.opel24.com/topic/36728-termostat-corsa-c/#findComment-17673
sprawdź po uruchomieniu zimnego silnika czy przewód z termostatu do chłodnicy robi się ciepły w krótkim czasie - jeśli tak to termostat do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/36728-termostat-corsa-c/#findComment-17587
Zawsze MAX.
spróboj dać ogrzewanie tak mniej więcej na 3/4 skali. spawdz czy bedzie inaczej.
Ja raczej mam termostat sprawny, a ciężko przez 10 km zagrzać auto do 90st - przy pokrętle ustawionym na 3/4 (dmuchawa na 2), dotarłem do temp 90 dopiero na 11 km - temp na zewnątrz -11.
https://forum.opel24.com/topic/36728-termostat-corsa-c/#findComment-17348
