Gość kinabu Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ostatnio zauważyłem że poziom na miarce oleju podniósł się ponad max. jakieś 3mm za skalę. Olej ma normalny kolor czyli pozostaje możliwość że dostaje się ropa. Miał ktoś taki problem w tym silniku? Nie dymi, spala normalne ilości paliwa. Mechanik ma wyjaśnienie tego lecz wole upewnić się czy to możliwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36740-przybywa-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Przyczyną może być lejący wtryskiwacz. No ale jeśli to pierścienie puszczają to sam sobie odpowiedz, czy sama wymiana wtryskiwacza pomoże. Poza tym lejący wtrysk skutkowałby sporym dymieniem, a twoje auto nie dymi. Sprawdź kompresję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36740-przybywa-oleju/#findComment-18422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinabu Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Sprawdzę. Mechanik powiedział, że w tym motorze ropa może dostawać się przez powrót nadmiaru, który jest mocowany na kilka śrub bezpośrednio do pokrywy zaworów pod którymi są podkładki miedziane i to one mogą powoli puszczać. Co o tym myślicie? Widzę że nikt się nie rozpisuje więc po dzisiejszej wizycie w warsztacie powiem co mi powiedziano. Po rozebraniu wtrysków,które po sprawdzeniu(50zł za usługę) okazały się dobre został na mierzony problem. Miedziana uszczelka w kształcie stożka, która uszczelnia mocowanie rurki od powrotu paliwa okazała się wadliwa, bo miała przerwę ok.1mm i tym mini otworem dostawała się( tak twierdzi mechanik) ropa do oleju. Aby dostać taką uszczelkę to zupełnie inny temat. Tylko serwis 4szt. x 45zł=180zł. Do tego jakieś 8 innych po 16zł sztuka i pod klawiaturę za 80zł. Czy jest ktoś obcykany w temacie i powie mi że tak to wygląda czy chcą mnie naciągnąć? scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36740-przybywa-oleju/#findComment-18357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 kinabu, zobacz w tym sklepie jak to wygląda i jakie ceny części; http://www.sklep.szpot.pl/c/pl/1_4/1/1/0/short/uklad+zasilania+powietrze+paliwo.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36740-przybywa-oleju/#findComment-17633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Kolego, te co mówisz stożkowe idą pod wtryskiwacz, na jego spód dociskane są do głowicy, a te pozosotałe na rurki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36740-przybywa-oleju/#findComment-9227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
