Gość lebara Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Mój problem z moją Corsą B 1.0 97 zaczął się kilka dni przed świętami gdy stała przez noc a rano chciałam ją odpalić kręciła cały czas ale nie mogła załapać aby odpalić.... odpalała dopiero jak się ją pociągnęło drugie auto żeby odpaliła wystarczy 2 -3 metry. Gdy już odpali i rozgrzeje się to jest oki i będzie ładnie odpalać. Byłam z tym u mechanika na komputerze błędów nie ma, został wymieniony rozrusznik, akumulator dziala i dalej to samo na zimno nie odpala. Mechanik już się podał a ja zostałam bez auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Spróbuj u innego mechanika, sugeruję wizytę u elektryka. Przyczyn może być kilka a kiepskim pomysłem jest wymiana wszystkiego po kolei na zasadzie "a nuż się uda".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/#findComment-18083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czaja_opc Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 kolego proponuje sprawdzić czy pompka paliwowa daje odpowiednie ciśnienie,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/#findComment-18064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 kolegoChyba koleżanko Byłam z tym u mechanikaJa bym zmienił na innego mechanika. Przyczyn może być wiele Najpierw polecił bym z czytać kody tzw. diagnostyka na drucik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/#findComment-18060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Drucik w 1,0 nie działa. W 1,0 takie coś, to może być wina czujnika wału, lub samego sterownika silnika(trefne miejsce monażu opel wybrał )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/#findComment-18001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kozioolek Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 ... kręciła cały czas ale nie mogła załapać aby odpalić.... To po kiego grzyba wymienił rozrusznik ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/#findComment-17754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Faktycznie przyczyn może być wiele począwszy od pompy paliwa po cewkę świece przewody, tak jak koledzy sugerują dobry mechanik naprawi bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36777-corsa-nie-odpala-ju%C5%BC-nawet-mechanik-si%C4%99-poda%C5%82/#findComment-17717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
