Gość 8860 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Zauważyłem że w różnych autach sprzęgło ma różny skok, w astrze u mnie ten skok jest ogromny, długi, po prostu wciskając sprzęgło lewa noga mi zgina się w kolanie na poł metra. Chciałbym trzymać piętę lewej nogi na podłodze i krótko wciskać i puszczać sprzęgło bez odrywania pięty. Czy za to jest odpowiedzialna linka sprzęgła która jest do regulacji w grodzi silnika nad skrzynią? Mam ją skrócić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36787-regulacja-d%C5%82ugo%C5%9Bci-skoku-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jak pedał siedzi za wysoko, to musisz popuscić linkę, regulacja jest przy łapie na skrzyni. Tylko nie przesadź, bo będą biegi zgrzytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36787-regulacja-d%C5%82ugo%C5%9Bci-skoku-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-18012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 OK, dzięki znalazłem tak jak napisałeś, polałem odrdzewiaczem bo dziś przy minus 10 nie dało się tego ruszyć, jutro będę regulował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36787-regulacja-d%C5%82ugo%C5%9Bci-skoku-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-17100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 ile to auto ma przejechane juz??? bomoez byc ze tam juz nie ma co regulowac albo tylko minimalnie i za pol rku czeka cie jednak wymiana sprzegla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36787-regulacja-d%C5%82ugo%C5%9Bci-skoku-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-17063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Wyregulowałem linkę, dzięki za cenne podpowiedzi. Teraz pedał siedzi nisko i ruszanie jeszcze jest OK. Nie wiem ile w rzeczywistości auto ma przejechane oficjalnie na budziku tylko 140.000 km ale budzik jest bez obrotomierza więc mi nie pasuje bo powinien być chyba z obrotomierzem (astrę mam z Gliwic 1997 rok, wersja standard, żadnych dodatków oprócz poduszki pow., brak wspomagania kierownicy). Autem wcześniej jeździła kobieta mało, a jeszcze wcześniej był w komisie więc wtedy był napewno malo boczek malowany, była napewno rozbita szyba przednia i tylnia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36787-regulacja-d%C5%82ugo%C5%9Bci-skoku-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-16804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
