Proszę o pomoc w kwestii zachowania się pompy vacuum w Oplu Signum 1,9 CDTI, rok 2007. Kiedy przewód jest podłączony pompa wydaje piski. Po jego odłączeniu od pompy piszczenie całkowicie ustaje. Co może być przyczyną takiego jej zachowania. Komputer nie wykazuje żadnych błędów zarówno pompy jak i innych podzespołów. Jeżeli ktoś się spotkał z takim problemem to proszę o podpowiedź, co z tym fantem zrobić.
Może skonkretyzuję swój problem. Mianowicie cała rzecz dzieje się przy zaworku ( nie znam dokładnie jego nazwy). Od tego zaworu wychodzą dwa przewody. Jeden do pompy vacuum, drugi prawdopodobnie do silnika ( mogę się mylić). Jak już pisałem, gdy przewód od pompy vacuum jest podłączony do zaworka zaczyna się piszczenie. Po jego odłączeniu przestaje piszczeć. Po zdjęcia obu przewodów z zaworka i ich połączeniu ze sobą pompa także piszczy. Na dodatek w środkowej części pompa się mocno grzeje. Nie mam żadnych problemów z hamulcami jak również z mocą silnika. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to bardzo proszę.
Niestety, w dniu dzisiejszym podłączyłem drugą pompę vacuum i problem nie zniknął. W dalszym ciągu pompa piszczy. Czyżby nikt nie miał podobnego problemu lub nie ma osoby, która mogłaby mi podpowiedzieć, gdzie szukać przyczyny piszczenia. Proszę o pomoc.
scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36790-pompa-vacuum/
To że waku pompa jest gorąca to normalne, smarowana jest olejem z silnika poza tym w środku jest "mechanizm" który się obraca. Nie znam budowy układu podciśnieniowego w tym silniku, ale z pewnością gruby przewód idzie do serwa (wspomaganie hamulców) na którym jest zamontowany zawór zwrotny/kierunkowy. Popatrz dokładnie na szybko złącza / uszczelki (jeśli są) lub przewód czy nie jest gdzieś delikatnie pęknięty lub przetarty i nie zasysa powietrza. Może coś cię dzieje z tym zaworem, jeśli możesz to zdemontuj ten przewód i sprawdź, powietrze powinno przepływać w jedną stronę (w kierunku waku pompy) może z zaworu wydostaje się ten pisk albo z przepuszczającego serwa. Jeżeli możesz to zrób fotkę zaworowi bo nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem.
https://forum.opel24.com/topic/36790-pompa-vacuum/#findComment-16416
Na dzień dzisiejszy dalej walczę z piszczeniem wydobywającym się spod pompy vacu. Były podejrzenia o turbinę, lecz po jej zdemontowaniu okazało się, że pracuje prawidłowo. Następnym elementem jaki zostanie sprawdzony będzie kolektor ssący. O jego wynikach napiszę później. Jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź, w ten sposób uniknę kosztów i czasu na sprawdzenie wszystkich elementów.
https://forum.opel24.com/topic/36790-pompa-vacuum/#findComment-16140
  • 1 rok później...
Jaki wynik poszukiwań piszczenia ? Znalazłeś przyczynę, usunąłeś usterkę, jakie koszty ? Zaczynam mieć podobnie dlatego pytam. Nakieruj proszę. Pozdrawiam
Edytowane przez zbyszek670
usunąłem cytowanie ostatniego postu
https://forum.opel24.com/topic/36790-pompa-vacuum/#findComment-434180
po zakupie vivaro i zdjeciu turbiny zauwazylem ze lopatki ocieraja o obudowe,piskow nie bylo ale pracowala jak wykaszarka do trawy,proponuje jeszcze raz sprawdzic luz poprzeczny na turbinie,ewentualnie po zdjeciu rury dolotowej ze sprezarki pisk powinien byc wyrazniejszy w przypadku duzego luzu poprzecznego
powietsze z podcisnienia raczej zagwizdze,piszczec nie powinno
https://forum.opel24.com/topic/36790-pompa-vacuum/#findComment-434190
