Gość Ajlek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 wiec jak w temacie mam problem z odpalaniem teraz przy minusowej temp. (w lato tez nie odpala normalnie lecz nie az tak by wyladowac aku) kreci krec i wyladuje caly aku. ostatnio jak jechalem nagle padl jak by nie bylo paliwa nie dalo sie odpalic przełączyłem na gaz...odpalil przełączyłem na benzyne chodizl normalnie. jak myslicie czy to moze byc pompka paliwa czy jak? dodam ze jak jest cieply czasem zalapie za 1szym razem bez krecenia a czasem tez nie odpala. auto bylo u mechanika i tez nie wie o co chodzi w nim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Odłacz całkowicie gaz i dopiero nam napisz co sie dzieje. I może sie pochwalisz silnikiem? W sumie w astrach było chyba z 70 rodzajów, może wiecej. Samych astr było juz kilka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajlek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 jak odlacze gaz tam samo nic sie nie zmienia...a silnik nie mam pojecia co za padlo bo przekladany byl z innej poprzedni mamusia zatarla [*]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 I może sie pochwalisz silnikiem? W sumie w astrach było chyba z 70 rodzajów, może wiecej. Samych astr było juz kilka Powtarzam. A gaz jak był odłączony? Tylko przełacznikiem w kabinie? Jaki w ogóle to gaz jest załozony? Bo tam jest odcięcie wtrysku i właśnie o to mi głównie chodzi, czy było przywrócone do stanu, jak bez gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajlek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 tka odlaczony w kabinie ale tez tak ze w zborniku nie bylo gazu. chcial bym ci powiedziec jaki to gaz ale sam nie wiem -.- gdyż nie mam zielonego pojęcia o instalacjach LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Dasz radę zrobić fotke pod maską? To sie dowiem chociaż o jaki silnik chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajlek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 http://img263.imageshack.us/i/img1198g.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Gaz - najprostsza instalacja I generacji. Silnik - x16szr - to sobie wpisz do profilu. Teraz tak. Czerwona strzałka - zdejmij ten konektorek. Ż,ółta strzałka, to przekaxnik odcinający wtryskiwacz. Musisz go ominąć. Są tam 4 konektorki podłączone. Tych równoległych do siebie nie ruszaj, zdejmij te prostopadłe(zapamiętaj, gdzie były podłaczone) i je zewrzyj. Teraz odłącz akumulator na jakies 10 minut. Podłącz go i odpalaj. Odpali teraz na samej benzynie i pisz co sie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajlek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 to tak jestem na takim etapie ze tam gdzie czerwona strzalka byly 2 odpiety jest gorny a zolta to sa cztery i nie wiem wlasnie ktore bo nie kumam jak to bd bo jest tak: 1 2 3 4 i mam odpiac 2 i 3 czy 1 i 4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Oki. Układ nóżek jest taki, będe numerował od góry od lewej __ I __ I I Nóżki 2 i 4 zostaw. Mostkuj 5 ta drugą, nie pamiętam, na którym pinie jest. Oczywiście mostkuj poza przekaźnikiem. Nie wiem, czemu, ale źle wyszły nóźki....... Może PS zrobie. Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36891-problem-z-odpalaniem/#findComment-17117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
