Rozrusznik??
Witam!Problem pojawił mi się kilka dni temu a mianowicie nie moglem rano odpalic samochodu poniewaz rozrusznik jakos dziwnie kręcił tzn jakoś lekko i jakby z poślizgiem.Po paru godzinach zapalił od razu ale silnik nie pracował na wszystkich cylindrach dopiero zaczał jak sie silnik nagrzał.Kilka dnie bylo w porządku ale problem znowu powrocil dzisiejszego poranka!Spróbowalem wziazc go wtedy na pych ,silnik nie odpalił ale po przepchaniu rozrusznik krecil juz normalnie i silnik zapalił z tym ze nie na wszystkich cylindrach od razu!Czy to wina rozrusznika?Nie kreci kołem zamachowym a moze swiece przewody??
https://forum.opel24.com/topic/3691-rozrusznik/
Gość jogi1982
powodów mnustwo 1 pasek klinowy proponuje luknac moze napinacz jak to to nic dziwnego ze nie od razu pali ci na wszystkie gary bo po kreceniu go rozrusznikiem zalewasz świece na rozruszniku masz kabelek ktory jest z masa prawdopodobnie idzie gdzies do ramy lub silnika proponuje go przeczyscic a jak to nie pasek klinowy to moze byc wiele przyczyn
aż po uszczelke pod głowicą (ja juz mialem wiele przygód i dziwnych zjawisk przyrody z moją astra wiec juz nic mnie nie zdziwi)
https://forum.opel24.com/topic/3691-rozrusznik/#findComment-325066
moze ci rozrusznik pada tzn bendix....jaknie mozesz zapalic to pukni w niego mlotkiem albo kluczem czasami pomaga.. ale kumpel fordzie mial tak ze wasnie sie slizgal rozrusznik i bendix byl do wymany
https://forum.opel24.com/topic/3691-rozrusznik/#findComment-324977
...a moze swiece przewody??
Być może i to ma na to wpływ. Zależy czy były wymieniane (jaki czas/km temu) i na jakie (czy dobre) bo pomimo tego, że zostały wymienione to mogły już paść.
https://forum.opel24.com/topic/3691-rozrusznik/#findComment-324912
