Hej, mam taki "problem" w signum odrotnie pokazuje na wyświetlaczu otwarte drzwi przednie(tył jest dobry) tzn otworze lewe to pokazuje że są otwarte prawe, a jak prawe to że lewe są otwarte.. Nie jest to duży problem. ale może ktoś wie jak go rozwiązać?.
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/
Gość zbyszek670
Ponoć za to jest odpowiedzialny moduł :D albo sterownik nadwozia. (ceny zaporowe) :(
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-16671
No szkoda, też myślałem że pomoże zamiana kabelków, to nic wielkiego problemu z tego nie ma. Mam następne pytanie, do czego jest 3 przycisk na pilocie? tzn dwa są od otwierania zamykania a pod nimi jest jakiś jeszcze i nie wiem do czego on służy :(
//edit:
Już wiem od czego to jest :(, ale mam kolejne pytanie, jakie są funkcje tego pliota? tzn wiem że jak sie przytrzyma dłużej przycisk zamykania to sie domykają szyby czy coś wiecej jest? :D
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-16615
Gość zbyszek670
Już wiem od czego to jest http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif, ale mam kolejne pytanie, jakie są funkcje tego pliota? tzn wiem że jak sie przytrzyma dłużej przycisk zamykania to sie domykają szyby czy coś wiecej jest?
Oprócz domyka szyb, domyka się też szyberdach (o ile wyposażony był fabrycznie)
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-16486
Szyber dachu nei mam :lol:, i jeszcze jedno pytanko da sie ustawić klime gdzie ma dawać ciepło itp tzn np na nogi albo coś takiego czy daje rowno miernie we wszystkie strony?
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-16220
Gość zbyszek670
W funkcji "auto" czujniki same sterują gdzie kierować powietrzem natomiast jak chcesz sam to zrobić naciskasz przycisk od prędkości dmuchawy i tam masz sterowanie klimą lub wyborem nadmuchu powietrza :lol:
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-16208
Naciskałem właśnie to pokrętło od sterowania nadmuchem powietrza i nic nie wyskakuje na monitorku itp. i mam pytanie czy sensor deszczu działa też na tylną wycieraczke? :lol:
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-15527
Spróbuj mocniej nacisnąć, przełącznik w tym pokrętle lubi się zacinać.
Poczytaj ten temat, może Ci pomoże.
http://forum.opel24.com/sterowanie-nawiewami-vt48431.htm
https://forum.opel24.com/topic/36933-odwrotnie-pokazuje-otwarte-drzwi-i-inne/#findComment-15466
