Gość Excalibur Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam. Któregoś dnia podczas jazdy (a właściwie dynamicznego wyprzedzania) zaświeciła się kontrolka od błędów. Diagnostyka wykazała: Wykryto kod błędu Potencjometr ilości paliwa (zesp.cylin. 1) P0170 Wadliwe funkcjonowanie Błąd bieżący Czy ten potencjometr to przepływomierz? Gdzie go szukać? Jakie są realne szanse na naprawę/wyczyszczenie? Pacjent to Agila 1.2 Z12XE zatruta sekwencyjnym gazem BRC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36958-potencjometr-ilo%C5%9Bci-paliwa-zespcylin1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 P0170 to nie żaden potencjometr tylko niemożliwość uzyskania odpowiedniej mieszanki paliwowo-powietrznej. Jeśli stało się to na gazie to instalacja będzie wymagać regulacji. Prawdopodobnie silnik dostał za mało gazu, pomimo że komputer benzynowy zrobił wszystko żeby zwiększyć dawkę paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36958-potencjometr-ilo%C5%9Bci-paliwa-zespcylin1/#findComment-16511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Excalibur Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Jeśli stało się to na gazie to instalacja będzie wymagać regulacji. Prawdopodobnie silnik dostał za mało gazu, pomimo że komputer benzynowy zrobił wszystko żeby zwiększyć dawkę paliwa.Trafiłeś. Stało się to na gazie a dokładniej sytuacja wyglądała tak, że po wyjechaniu z ronda na długiej prostej na III biegu wyprzedzałem jakiegoś emeryta i podciągnąłem obroty trochę wyżej niż zwykle po czym wrzuciłem czwórkę. Jakieś 5-10 sekund później zaświeciła się kontrolka. Czasem zdarzało się, że na zimnym silniku, dojeżdżając do skrzyżowania i wrzucając w ostatniej fazie hamowania luz również zgasł. Było to jednak dość rzadkie. W chwili obecnej TO COŚ jest odłączone (!) Przynajmniej tak matuli w serwisie powiedzieli. Gdzie szukać tego cholerstwa? Przepływomierz znalazłem bo i ciężko nie znaleźć http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Zastanawiam się jednak czy jest sens go wyjmować i czyścić - doradźcie. Może dodatkowo reset komputera i faktycznie regulacja gazu wystarczy? Na gazie był odczuwalnie słabszy niż na benzynie, może więc gaz jest ustawiony "na ubogo" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36958-potencjometr-ilo%C5%9Bci-paliwa-zespcylin1/#findComment-16379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa". Instalacja LPG ma być skompletowana jak należy i wyregulowana. Komputer benzynowy nie potrafi dostroić mieszanki paliwowo-powietrznej przy pewnych obrotach silnika i pewnym obciążeniu oraz nie potrafi stwierdzić usterki w czujnikach - w efekcie wywala błąd P0170. Ot cała filozofia. Błąd P0170 to zmora mechaników i kierowców bo nie wskazuje konkretnej usterki. Zrób ten sam manewr na benzynie. Jeśli błąd się pojawi to kop w układzie wtryskowym (przepływka, sonda lambda, zanieczyszczone wtryskiwacze, niewłaściwe ciśnienie paliwa itp), jeśli nie to winna jest instalacja gazowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36958-potencjometr-ilo%C5%9Bci-paliwa-zespcylin1/#findComment-16358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Excalibur Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Zrób ten sam manewr na benzynie. Jeśli błąd się pojawi to kop w układzie wtryskowym (przepływka, sonda lambda, zanieczyszczone wtryskiwacze, niewłaściwe ciśnienie paliwa itp), jeśli nie to winna jest instalacja gazowa.I wszystko jasne. Usterka jest tylko na gazie. Jutro mam umówioną wizytę na regulację gazu a dziś wymieniłem olej, wkład filtra i filtr powietrza (nadszedł już czas). Zobaczymy jak się będzie zachowywał po regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36958-potencjometr-ilo%C5%9Bci-paliwa-zespcylin1/#findComment-13081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
