Gość szafa.gliwice Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam mam problem mianowicie klapa bagażnika w mojej astrze 3 kombi 1,7 cdti 2004 samoczynnie się otwiera . Znaczy brak możliwości zamknięcia po otworzeniu centralnego , cały czas jak zamknę klapę ona odbija po jakiś 3-6 sekundach naprawdę nie mam pojęcia cóż to przejrzałem skrzynkę bezpieczników znajdującą się w komorze silnika i nic nie znalazłem czy jeśli jest to bezpiecznik mógłby mi go zlokalizować. Proszę o pomoc bo aktualnie zamykam auto centralnym i dopiero domykam klapę ale to na postoju a podczas jazdy jest otwarta . Jeszcze raz proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Znaczy brak możliwości zamknięcia po otworzeniu centralnego , cały czas jak zamknę klapę ona odbija po jakiś 3-6 sekundach naprawdę nie mam pojęcia cóż to przejrzałem skrzynkę bezpieczników znajdującą się w komorze silnika i nic nie znalazłem czy jeśli jest to bezpiecznik mógłby mi go zlokalizować.Częsta przypadłość w mondkach mk III kombi- wina jest mikro wyłącznik w przycisku otwarcia klapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-16473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafa.gliwice Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 witam a jak do tego mikro-wyłącznika sie dobrać?? prosze o radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-16456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Trzeba rozebrać osłonę V drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-16432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 tak w tej chromowej listwie jest wlacznik. Dostajemy sie do niego po rozebraniu klapy. Ten mikro wlacznik pada dosc czesto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-16405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szafa.gliwice Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam wczoraj próbowałem się dobrać do tej listwy niestety nie udało mi się, po rozebraniu wszelkich osłon od środka nie dałem rady sforsować tapicerki drzwi nie chciałem niczego pourywać , a listwa jest przykręcona gdzieś pod tapicerką więc lipa. Powiedźcie jest gdzieś sposób na tę tapicerkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-15852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam wczoraj próbowałem się dobrać do tej listwy niestety nie udało mi się, po rozebraniu wszelkich osłon od środka nie dałem rady sforsować tapicerki drzwi nie chciałem niczego pourywać , a listwa jest przykręcona gdzieś pod tapicerką więc lipa. Powiedźcie jest gdzieś sposób na tę tapicerkę?Mogę powiedzieć jak jest w vici C, odkręcasz uchwyt i wyciągasz a tapicerka jest zamocowana na 10 zaciskach gdzie musisz podważyć klinem po trzy zaciski jest na brzegach z lewej i prawej strony a cztery dalsze (dwa na górze i dwa na dole).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-15770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kodak20 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Ja mam to samo. Mam astre IIIkombi z 2007r.ktora kupilem w listopadzie 2010 i po 2 tygodniach mialem te same objawy. Oddałem auto do serwisu Opla po czym niby usuneli usterke - problemem było woda i wilgoc która dostała sie do sterownika zamka tylnej klapy - w serwisie rozebrali klamke, wyczyscili i zakonserwowali wd40 - po czym skasowali 150zł. NIESTETY W STYCZNIU 2011 problem po zimie i odwilzy wrócił. Chyba znowu dostała sie woda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-8722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mag052 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam! tak jak inne odoby mam problem z tylna klapa w oplu astra h.Moze ktos wie jak skutecznie rozwiazac ten problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-5786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubertusg Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Także miałem taki problem. Wymieniłem całą klamkę. I wydawało się przez miesiąc że jest OK. Zamek się sam nie otwierał. Ale.....radość nie trwała długo. Po dociekliwym sprawdzaniu stwiedziłem, że winą jest wilgoć w aucie, akurat była jakaś pogoda ,że w aucie wszędzie była rosa. tylna skrzynka z bezpiecznikami także była cała mokra. Nagrzałem w aucie z pół godz tak , że wszystko pięknie wyschło....i zamek się sam nie otwiera. Pewnie niepotrzebnie wymieniałem klamkę.... Sprawdźcie sobie czy nie macie nawet delikatnej wilgoci w aucie. Przy ostatnich warunkach pogodowych pewnie jest taka szansa. Elektryka w astrze jest jakaś do d... jeżeli chodzi o wilgoć...i to nie tylko moje zdanie. Nie bardzo wiem tylko gdzie się robiło zwarcie. bo chętnie bym to jakoś uszczelnił. Może ktoś ma jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36973-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-3632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
