Gość daniel83 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Część wiecie jak się napina pasek rorządu, syszałem, żę pompą wodą (ale jak) Nadmienie, że niedawno wymieniałem rorząd u mechanika (cały koplet) przejechałem około 10 tys. Wspomne również, że ostatnio miałem małą przygode z chłodnicą pekła mi i dosyć szybko uciekał mi płyn, więc nie wiem czy wpłyneło to jakoś negatywnie na pompę. Dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 W silniku 16 SV były zastosowane dwa rodzaje napinacza paska rozrządu: - mechaniczny ręczny (do V 1990) - automatyczny (od VI 1990)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/#findComment-16196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daniel83 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 dzięki, czyli mam automatyczny ALE jak go napinam to jest bardzo lużny i widze że koło od pompy wodnej mi się podnosi, więc z innej bęczki czy to, że mi się pompa podnosi to może być przyczyną luźnego paska. Czy da się pompę jakoś mocniej przymocować (jeżeli tak to jak)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/#findComment-15794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 więc z innej bęczki czy to, że mi się pompa podnosi to może być przyczyną luźnego paska. Czy da się pompę jakoś mocniej przymocować (jeżeli tak to jak) tak , skoro masz pasek napinany pompą to chyba oczywiste , trzeba obrócic pompę tak,żeby pasek się napiął i dokręcić 3 śruby przy pompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/#findComment-15757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 koło od pompy wodnej mi się podnosi,Tak być nie może.Jakiś badziew pompę masz założoną. Nie cieknie czasem? Jak łożyska pompy sa ok, to nie ma prawa nic sie podnosić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/#findComment-14113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 a przecież pompa nie ma kółka umieszczonego centralnie tylko trochę z boku więc jak przekręcasz całą obudowę to kółko się podnosi , może o to mu chodziło ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/#findComment-13929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Ano jak napisze, to się dowiemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36990-jak-napina-si%C4%99-pasek-rorz%C4%85du-opel-vectra-a/#findComment-13765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
