Gość leon137 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam wszystkich. Dzisiaj zabrałem się za wymianę linki prędkościomierza, niestety po wykręceniu linki okazało się że część pozostała w skrzyni biegów. link do fotki poniżej. http://leon137.wrzuta.pl/obraz/0VBYccynrUT/linka_corsa niestety nie mogę zrobić fotki tego co zostało przy skrzyni.(Brak dostępu). Jak można wyjąć pozostałą część? Czy obcęgami na siłę czy jakoś to wykręcić? Proszę o poradę. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/help.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Klucz sztorcowy 10mm i wykręcisz cały ślimak ze skrzyni. Tylko dobrze tam oczyść, żeby syf nie wleciał do skrzyni. wtedy powinno dać się wypukać to urwane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/#findComment-16306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leon137 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 przy skrzyni jest kółeczko ( chyba z plastiku ) w którą wchodzi pozostałość linki, ale nie wyczułem nic pod palcami co by się dało odkręcić. Dzisiaj i tak już nic nie zobaczę, może jutro. W razie W można to załatwić siłowo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif , czy powinno wszystko pójść delikatnie? Najgorsze jest to że jest tam bardzo ciasno.. Straciłem sporo czasu na odkręcenie linki ( musiałem wymyślić klucz do jej wykręcenia ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/#findComment-16292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Weź latarkę albo poczekaj na słońce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/#findComment-16160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leon137 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 dzięki, odkręciłem śrubkę, ale to całe ustrojstwo nie chce wyjść ze skrzyni, Czy masz jakiś sposób żeby to wyjąć bez używania kanału? Czy trzeba podważyć śrubokrętem, czy jakiś inny sposób? Jak wiesz jest tam słabe dojście, auto naprawiam pod blokiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/#findComment-15884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Mi wychodziło normalnie, musisz próbować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/#findComment-15874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leon137 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Dzięki, dałem radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37003-urwana-linka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-co-dalej/#findComment-15655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
