Gość Figo17 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam wszystkich... Ma Taki problem w Swoim Oplu ze od jakiegoś czasu nie Działa mi Liczni(nie działa nic)Obrotomierz, Prędkościomierz, licznik km wskaźnik Paliwa kompletnie nic...Kontrolki działa żyd sie Zaświeca kontrolka od recznego tez kierunki..A i jeszcze cały czas odkad sie popsuł to pali sie Kontrolka poduszek powietrznych...Jak Myslicie co moze byc Przycznyna???podajcie wszystkie mozliwe Przyczyny...Z góry dziekuje za informacje... A i jeszcze czy jak bym pojechał do jakiegos elektryka dobrego czy by to zrobił szybko i tanim kosztem...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37018-opel-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 A i jeszcze czy jak bym pojechał do jakiegos elektryka dobrego czy by to zrobił szybko i tanim kosztem...?Nie ma czegoś takiego-szybko i tanio .A i jeszcze cały czas odkad sie popsuł to pali sie Kontrolka poduszek powietrznych...Jak Myslicie co moze byc Przycznyna?Mogłeś fotel odsunąć do końca a może wjechałeś w dziurę-luknąć pod fotel bo tam luzuje się wtyczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37018-opel-vectra-b/#findComment-16199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo72 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Ale co mają fotele do niedziałających wskaźników ?? Jak ruszysz fotelem i źle kostka styka to zapala się kontrolka od poduszke a nie od ręcznego i kierunków Jak masz możliwość to podmień całe zegary na drugie jakieś 30 minut roboty ale bedziesz wiedział co ci poszło czy zegary czy dalej w instalacji trzeba szukać. Umnie były całe zegary a podmianka banalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37018-opel-vectra-b/#findComment-15906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Nie jestem pewien do końca, ale w zegarach możesz mieć stabilizator napiecia i on mógł się spalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37018-opel-vectra-b/#findComment-14116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Zczytaj błędy z kompa, nie działające zegary to wydaje mi się objaw czujnika abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37018-opel-vectra-b/#findComment-13457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamo72 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Kolego po co naciągacie kolege na koszty jak padnie czujnik abs to zapala się kontrolka ABS i on niedziała A nie zegary Na forum było wiele tematów na temat zegarów....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37018-opel-vectra-b/#findComment-12354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
