Pytanie o ABS i sprężarkę
Gość michal3013
Czesc kupilem astre II kombi 2.0 DTI i mam pytanie przy ruszaniu auto jest strasznie zamulone i jak by pozno lapala sprezarka to tak jest??? Bo jak jedzilem skoda czy vw to nie bylo tego typu objawow. A drugie pytanie przy hamowaniu na sliskiej nawierzchni zalaczaja sie abs-y ale nie zapala sie kontrolka to jest tez naturalne?? Czy cos jest uszkodzone?? Prosze o podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/37027-pytanie-o-abs-i-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99/
Jeżeli chodzi o układ ABS to kontrolka powinna zapalać się tylko przy uruchamianiu silnika kontrolnie lub w przypadku awarii układu ABS, wtedy będzie się świecić cały czas. Natomiast kiedy ABSy się aktywują na przykład właśnie przy hamowaniu na śliskiej powierzchni kontrolka nie powinna się zapalać. Inaczej jest np. kiedy auto wyposażone jest w ASR wtedy kiedy koła zaczynają buksować i ASR je przyhamowuje wtedy zapala się kontrolka ale to już inna historia.
https://forum.opel24.com/topic/37027-pytanie-o-abs-i-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99/#findComment-16144
tak ma byc bo wiekszosc vagów ma turbo ze zmienna geometrią i ona wstaje wczesniej no i do tego wtryski wydajniejsze co powoduje ze wiecej spalin do napedu suszarki jest. Tu nic nie zrobisz tak musi byc.
https://forum.opel24.com/topic/37027-pytanie-o-abs-i-spr%C4%99%C5%BCark%C4%99/#findComment-16067
