Poradnik na temat jak wymienić elementy odpowiadające za stabilizację samochodu Opel Astra G, Zafira i pochodne, a uściślając łączniki stabilizatora oraz gumy stabilizatora. Potrzebne narzędzia nie standardowe to klucz płaski torx E12
Dołączona grafika
z pozostałych klucz 18, 19, 13, oraz zestaw naprawczy
Dołączona grafika
Zaczynamy od podniesienia samochodu z przodu oraz zabezpieczeniu przed spadnięciem.
Naprawę zaczynamy od odkręcenia koła po tej operacji zobaczymy łącznik stabilizatora
Dołączona grafika
oraz głębiej gumę stabilizatora
Dołączona grafika
w pierwszej kolejności pryskamy jakimś preparatem penetrującym i odkręcamy łącznik stabilizatora, może się zdarzyć że cała śruba się kręci, producent wymyślił dwa wycięcia za uchwytem stabilizatora na klucz M 19 a czasem M17 łapiemy i kręcimy
Dołączona grafika
kluczem płaskim E12 odkręcamy opaskę gumy stabilizatora
Dołączona grafika
dodam że nie jest to operacja łatwa tę z przodu dobrze widać i jest w miarę łatwy dostęp ale ta z tyłu to nawet jej nie widać oczy trzeba mieć w paluszkach, ja do ułatwienia sobie roboty wymieniam te oryginalne śruby na normalne M8 na klucz 13
Dołączona grafika
po odkręceniu wymieniamy gumę, pierwszą śrubę daje z tyłu lekko ją łapiąc na parę gwintów potem przednia i dokręcam tylna do końca i w następnej kolejność przednią
Dołączona grafika
na zdjęciu widać różnicę między nową a starą gumą
Dołączona grafika
po dokręceniu przykręcamy łącznik stabilizatora
Dołączona grafika
mamy jedną stronę zrobioną możemy przejść na drugą i robić dokładnie to samo.
Grzes 997
http://forum.samnaprawiam.com
https://forum.opel24.com/topic/37046-%C5%82%C4%85czniki-stabilizatora-astra-g/
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Foty były dawane na dupiaty fotosik.pl... marne szanse
https://forum.opel24.com/topic/37046-%C5%82%C4%85czniki-stabilizatora-astra-g/#findComment-401390
