Gość solartris Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam, dzisiaj autko zaczęło niespodziewanie tracić moc (daję gazu na 2 lub 3 a tu czuć brak mocy); brak błędów na komputerze; wczoraj jedynie czyściłem filtr powietrza - czy złe włożenie może być tego przyczyną (ale nie góra-dół tylko obrót o 180stopni); a może szwankuje EGR lub świece? proszę o info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 a może szwankuje EGR lub świece?Wywaliło by błąd a piszesz że nie wywala żadnego błędu.wczoraj jedynie czyściłem filtr powietrza - czy złe włożenie może być tego przyczynąA syf nie poleciał do przepływomierza jak zakładałeś filtr powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-15743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solartris Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 nie mam pojęcia, przed ponownym zamontowaniem filtra wszystko przejechałem odkurzaczem bo było trochęsyfu w środku; a jak sprawdzić ten przepływomierz? da się prosto przeczyścić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-15727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 nie mam pojęcia, przed ponownym zamontowaniem filtra wszystko przejechałem odkurzaczem bo było trochęsyfu w środku; a jak sprawdzić ten przepływomierz? da się prosto przeczyścić?Wszystko co szukam pisze że powinien wyskoczyć błąd przy przepływomierzu, wpisz sobie w szukajkę i poczytaj tematy o przepływce a jeszcze jedno silnik powinien kopcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-15722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solartris Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 dzięki za podpowiedź, jutro sprawdzę przepływomierz, może faktycznie jak czyściłem filtr jakiś paproch się dostał do środka niestety dalej to samo, odkręciłem przepływomierz i na pierwszy rzut oka wygląda ok, żadnych paprochów na kratce, dodatkowe pytanie - czy da radę bardziej rozebrać przepływomierz i go przeczyścić w środku? czy jednak tego się nie robi? bo nie chcę na wet myśleć że turbo pada; dodam że po odłaćżeniu przepływomierza działa podobnie jak z włączonym (brak mocy) tylko że przy włączonym co jakiśczas jakby łąpał tą moc dodatkowe info z dzisiaj - brak mocy objawia się przy około 1500 -1700 obrotów, tak jakby turbo nie załączało, ale nie do końca, bo auto jakoś przyspiesza tylko czuć brak mocy, nie włącza się tryb serwisowy i spokojnie mogę jechać powyżej 110 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-15715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 dodatkowe info z dzisiaj - brak mocy objawia się przy około 1500 -1700 obrotów, tak jakby turbo nie załączało, ale nie do końca, bo auto jakoś przyspiesza tylko czuć brak mocy, nie włącza się tryb serwisowy i spokojnie mogę jechać powyżej 110 km/hA nie kopci bardziej przy tym braku mocy? bo jak błąd nie wyświetla to na ogól winą jest gdzieś dostające się lewe powietrze silnik jest wtedy mułowaty i kopci na czarno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-15292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solartris Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 nie zauważyłem żadnego większego kopcenia; przed chwilą zrobiłem jeszcze rundkę i dziwne jest to że co jakiś czas łapie moc, może jakiś przewód się rozszczelnił, może macie jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić oprócz przepływomierza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-15254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nika84-24 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 a moze cos z geometria turbo, pompa podcisnienia, węzyki podcisnienia moze gdzies przepuszczaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-378420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siejaz Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 a moze cos z geometria turbo, pompa podcisnienia, węzyki podcisnienia moze gdzies przepuszczaja Chciałem odświerzyć temat ponieważ mam ten sam problem. Wyczytałem na forum, że może to być wina pękniętego weża dolotowego intercoolera albo właśnie przepływomierz. Udało ci się usunąć usterkę? Mam ten sam silnik tak na marginesie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-412286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 dzisiaj i mnie dopadł problem z przepustnicą przy próbie wyprzedenia na 3 auto straciło moc i pojawił się samochód z kluczykiem... ale nadal jechałem. Po zatrzymaniu i uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy aż do kolejnego przyśpieszenia, dalej jechałem już bardzo ekonomicznie (weże sprawdziłem wyglądają ok ). W drodze powrotnej ok. 100 km jechałem na max. 2000 obrotów bez szaleństw pod koniec drogi chciałem sprawdzić czy nadal występuje ten błąd i ze 3 razy ostro przygazowałem na 2 i 3 biegu i nic dodam, że przy pierwszym pojawieniu się błędu temp. powietrza wynosiła 30C a przy drodze powrotnej tylko 25C czy to może mieć związek ? dadam, że samochód był ostatnio na lakierni i w komorze suszenia może przy wysokiej temp. styki w potencjometrze się przegrzały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37067-utrata-mocy-signum-22-dti/#findComment-447009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
