Gość 71ziom Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam. Mam astre 2 z silnikiem 1.7 dti 16V i zastanawiam się czy można wykrzesać z tego silnika więcej niż 75 km co posiada ? wiem że mogę wgrać program, wsadzić większy cooler ale to mi da max 115-120 km co przy nakładzie kosztów 5000tys mnie nie satysfakcjonuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 A co Cię satysfakcjonuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-14169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 wątpię żeby większy cooler i program w tym silniku dał 115-120 i ic i program 5tyś ;>>?? hmmm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-14160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 90 gora 95 po programie. IC mozesz nawet wsadzic od megany i nie bedzie wiecej koni. Nauczcie sie ze Ic nie daje mocy tylko powoduje ze nie spada drastycznie po zgotowaniu dolotu. Wicej mocy chesz to trzeba podlac paliwa- wieksze wtryski plus wieksza suszarka bo na seryjnej to dlugo wtedy nie pojezdzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-14117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam. Mam astre 2 z silnikiem 1.7 dti 16V i zastanawiam się czy można wykrzesać z tego silnika więcej niż 75 km co posiada ? wiem że mogę wgrać program, wsadzić większy cooler ale to mi da max 115-120 km co przy nakładzie kosztów 5000tys mnie nie satysfakcjonuje. Chłopie bzdury opowiadasz i właśnie mało wiesz. Samym IC i programem tego na pewno nie osiągniesz. Po drugie większy IC i jego założenie to koszt kilka stów a program jakieś 1000-1500. Zresztą przeczytaj, co napisał wesol. Skąd te kosmiczne moce i koszta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-14083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 moce jak moce moz ei by tam wycisnal wiecej o te pare koni niz ja podawalem ale jest duza szansa wtedy ze silnik padnie z powodu wysokiego EGT. Tloki poleca jak nic przy butowaniu. Lepiej zrobic pozadny program bezpieczny dla silnika jak i sprzegla i cieszyc sie z jazdy. Co do cen to dokladnie nei wiem ale zazwyczja jes problem ze sterownikami denso i hitachi bo siemensa i boscha to sporo firm robi- tych gorszych no i lepszych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-14081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 71ziom Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam. Mam astre 2 z silnikiem 1.7 dti 16V i zastanawiam się czy można wykrzesać z tego silnika więcej niż 75 km co posiada ? wiem że mogę wgrać program, wsadzić większy cooler ale to mi da max 115-120 km co przy nakładzie kosztów 5000tys mnie nie satysfakcjonuje. Chłopie bzdury opowiadasz i właśnie mało wiesz. Samym IC i programem tego na pewno nie osiągniesz. Po drugie większy IC i jego założenie to koszt kilka stów a program jakieś 1000-1500. Zresztą przeczytaj, co napisał wesol. Skąd te kosmiczne moce i koszta... kolego te ceny i te dane śa podane przez firme tuningową zajmującą sie tylko i wyłącznie dieselami i to naprawde kumaci goście którzy potrafią to robić. A jakie wtryski mogę do tego wsadzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-13652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 jak kumaci goście to pytaj ich Przy mocy ok. 120koni ten silnik po prostu się rozleci. chcesz mieć większą moc to wymiana silnika albo samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-13646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muzetus Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Zaleta tego silnika jest wytrzymałość, niskie spalanie a nie moc. Kolega próbował "Czipami" udało mu się bodajże uzyskać 85 KM. Jednak nie proponuje podnoszenie mocy => utrata żywotności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-3250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 zajechac mozna i seryjny silnik. Wszystko zalezy jak sie ktos obchodzi z autem. Jesli znajdziesz wydajniejsze wtryski i zrobisz korekte programu to mysle ze spokojnie moc 100 KM jest do osiagniecia bez uszczerbku dla silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37101-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-wykrzesa%C4%87-z-silnika-y17dt/#findComment-3072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
