silnik przyspiesza i pali się kontrolka od silnika
witam mam mały problem z autkiem często zapala mi się kontrolka od silnika i wtedy na wolnych obrotach na danym biegu bez gazu przyspiesza oraz jak mam go na luzie to jak się pali to na luzie jak przygazuje to wkręca się na obroty tylko do 3700 obr a jak zgasnie to do 5000 obr jak się nie pali to silnik sam nie przyspiesza podejrzewam że to recyrkulator spalin egr mam metalowy wachlera i leci przez niego olej możę to nie to może wy macie jakieś pomysły a jesli to egr to jak go samemu przeczyścić zawór jest na podcisnienie z góry dziękuje i pozdrawiam :oops:
https://forum.opel24.com/topic/37114-silnik-przyspiesza-i-pali-si%C4%99-kontrolka-od-silnika/
to podjedz na fejsa i zczytaj bledy...
poczytaj o czujniku przy pedale gazu
https://forum.opel24.com/topic/37114-silnik-przyspiesza-i-pali-si%C4%99-kontrolka-od-silnika/#findComment-15486
jutro jade na kompa mam nadzieje że to coś da czujnik to raczej nie jest bo już kiedyś czyściłem egr i było troche lepiej na miesiąc i nie paliła się tak często ale sprawdze i to możliwe że to też ma wine dzięki :oops:
https://forum.opel24.com/topic/37114-silnik-przyspiesza-i-pali-si%C4%99-kontrolka-od-silnika/#findComment-15481
znalazłem podobny temat wybaczcie mi ale jestem nowy dopiero się wkręcam wyczytałem dużo ciekawych rzeczy mianowicie o sprawdzeniu wężyków oraz czyszczeniu korektora i egr więc mam jeszcze pytanko czym i jak wyczyścić zawór egr przypominam on jest metalowy i tylko na podciśnienie oraz czym wyczyścić korektor jest jakiś specjalny płyn jak tak to o jakiej nazwie i jeszcze jedno pytanko czy usówanie błędów po naprawie jest konieczne bo nie mam komputera pokładowego więc chyba nic nie będzie mi się świecić a kontrolka mam nadzieje że zgaśnie pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37114-silnik-przyspiesza-i-pali-si%C4%99-kontrolka-od-silnika/#findComment-15438
Naprawdę duży masz problem skoro piszesz o tym samym w 3 tematach. Używaj wyszukiwarki nie tylko tej z forum a znajdziesz dużo. Poczytaj to http://forum.opel24.com/czyszczenie-kolektora-dolotowego-w-silnikach-dti-vt44042.htm
http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm
https://forum.opel24.com/topic/37114-silnik-przyspiesza-i-pali-si%C4%99-kontrolka-od-silnika/#findComment-15131
