Witam :drunk:
Mam takie pytanie....
A mianowicie:
Niedawno kupiłem samochód.... OPEL ASTRA I 1,6 Benzyna Gaz 8V 1996R
1) Nie maiałem wbitego LPG w dowód przy przerejestrowaniu też nie wbiłem czy jak tak bede jezdził coś moge miec lipe ? I czy jak pujde dobić to bede musiał za to coś płacic ?
2) A teraz ten główny powód dla którego pisze:
OD JAKIEGOŚ CZASU JEZDZE I WIDZE ZE UCIEKA MI PŁYN Z CHŁODNIC...
ZNACZY TO WYGLADA TAK JAK JEST POMIĘDZY MINIMUM A MAKSIMUM JAK WSIADAM PRZEJADE KILKA KM I PO OTWORZENIU MASKI PŁYNU JEST TROSZKE NA DNI PO ODKRECENIU KORKU I UPUSZCZENIU POWIEREZA Z CHŁODNICY PŁYN WRACA DO NORMY...
BYŁEM U MECHANIKA I POWIEDZIAŁ MI ŻE TO USZCZELKA POD GŁOWICA SILNIKA....
KOSZT NAPRAWY OK 350-400 ZŁ CZY JEST TO NAPRAWDE USZCZELKA :drunk: CZY MOZE JUYŻ KTOŚ TAK MIAŁ ?I CZY PO WYMIANIE TA USTERKA ZGINIE :drunk:
a DO TEGO JAK JADE POWYZEJ 140 KM. WYSKAKUJE MI BŁAD NA KOMPUTERZE CZY TO ZALERZNE OD TEJ CHŁODNICY :oops:
PROSZE O ODP
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/
pajak1990, pewnie nie czytałeś regulaminu forum bo byś wiedział że
§3punkt 3.1. Nie krzyczymy (nie piszemy dużymi literami).
Wiec popraw posta.
Jeżeli policja załapie że masz nie wbity to tak.I przy pierwszym przeglądzie będziesz miał problem.
ad2.poczytaj to http://forum.opel24.com/objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy-vt42102.htm
jadę powyżej 140 KM. wyskakuje mi błąd na kompterze czy to zależne od tej chłodnicy
Od chłodnicy nie.Skoro jest błąd to pewnie wiesz jaki,wiec podaj jego nr.
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15465
Ok a jak teraz pujde dobic LPG to bede musiał coś płącic :oops: I przepraszam za wykrzykniki jestem tu pierwszy raz z chłodnica bardzo mi pan pomógł w połowie dzieje sie tak jak w tym linku :drunk:
Usunąłem zbędny cytat/daro
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15433
Do wbicia LPG w dowód mususz mieć homologacje na instalację i fakturę za montarz bez tych dokumentów zapomnij o wbiciu,przy kontloli drogowej jak policjant zorjentuje się że nie masz wbitej w dowód instalacji LPG to zatrzyma ci dowód i pewnie mandacik będzie.
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15430
Ale ja mam faktórkę i homologacją do gazu... wszystkie papiery ze jest legalnie założony tylko jest nie wbity w dowodzik....
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15429
powiem cie to nie musi byc uszczelka pod glowica juz duzo po czytałem tutaj i kazdy pisze uszczelka pod głowica ale zanim pojdziesz do mechanika i zapłacisz mu za cos co faktycznie moze nie jest popsute troche szkoda bedzie tych 400zł powiem ci na swoim przykładzie mam kumpla w serwisie opla i tacy ludzie jak ty przyjezdzaja do niech i chca wymiany uszczelki bo gdzie przeczyutali na forum ze to jest akurat to oczywiscie forum zajebista sprawa ale najpierw sprzawdz sobie wszytskie przewody gumowe w moim wypadku płyn uciekał z przewodów gumowych ktore wchodził do reduktor i to jest mało widoczne miejsce po drugie to co kapało odrazu wyparowało wiec lepiej najpierw sprawdzic a potem wykładac taka kase :oops:
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15394
Będziesz musiał zrobić przegląd instalacji w SKP wiec coś około 80zł będziesz musiał wydać.
Ok.więc edytuj pierwszego posta i usuń CapsLocka(duże litery)z tekstu.
Inaczej temat będzie zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15334
Z tym płynem radzę na początek porządnie odpowietrz układ chłodzący i zmień korek od zbiorniczka wyrównawczego, on ma to do siebie że upuszcza nadmiar ciśnienia z układu, z Twojego opisu wynika że tego nie robi
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-15325
Gość szczepanstjepan
Mi się pompa wody rozsypała i uciekał płyn a nie widać było gdzie ;O
188 tyś chyba na jednej pompie:D Bo ledwo ją młotkiem 2kg "wyjąłem", ani wd-40 się nie bała. I lubi też uciekać na wężach w okolicy tej plastikowej rury.
https://forum.opel24.com/topic/37116-opel-astra-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-14836
