Kody błędów! Co oznaczją?
Gość mariusz_k85
Witam! Od dwóch miesięcy posiadam Vectrę C w automacie z silnikiem Z22SE. Od pewnego czasu na wolnych obrotach obojętnie czy skrzynia jest ustawiona na D czy N zdarza się, że lekko spadają obroty poniżej 500obr/min po czym wracają z powrotem na ok. 700obr/min. Zdarza się też, że silnik zgaśnie. Dodam jeszcze, że dzieje się tak zarówno na gazie jak i na benzynie. Co może być tego przyczyną? Kilka razy wyskoczył klucz francuski i nie mogłem odpalić auta. Kontrolka Check gaśnie dopiero po odpaleniu auta. Wczoraj byłem na kompie i wykazało następujące błędy:
-P0404 EGR:komenda - sygnał zły
-P1271 Porównanie czujników 1-2akceleratora
-P1614 Zły klucz transpondera
-P1616 Zły identyfikator pojazdu z zespołu wskaźników
-U2106 CAN: brak komunikacji
Wie ktoś może co one oznaczają i co może być przyczyną moich problemów? Proszę o pomoc! Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/
tu znajdziesz odpowiedz na swoje pytania http://forum.opel24.com/search.htm
ktore bledy byly aktywne?
poczytaj tez o przeplywomierzu, bo on rowniez moze generowac niektore z tych bledow
3ci problem z kluczykiem
4ty i 5ty dziwne jakies...
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/#findComment-14017
Gość mariusz_k85
i niestety nie ma info na temat moich błędów. Dziś znowu zapalił mi się check i już nie gaśnie a więc znowu jakiś błąd ale nie miałem możliwości sprawdzić jaki... A co może być nie tak z kluczykiem? Mam dwa oryginalne, na jednym po przekręceniu stacyjki w ogóle nie rusza rozrusznik i zapala się kontrolka tego klucza-francuza a drugi działa poprawnie tylko czasami dzieje się to samo, że silnik nie reaguje i pojawia się klucz. Piloty nie działają i mam założony inny alarm na osobnym pilocie.
Chyba w przyszłym tygodniu wyczyszczę EGR i przepływomierz...
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/#findComment-13846
w najlepszym razie problem z zalogowaniem kluczyka z transponderem.zdaje sie ze na forum jest opis. chyba ze trzeba bedzie przeprogramowac fejsem. w gorszej sytuacji bateria do wymiany a w najgorszej to masz sam kluczyk bez transpondera.
domyslam sie ze kontrolka mruga.
sprobuj samemu odczytac bledy http://forum.opel24.com/zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu-vt28419.htm i daj znac co wyszlo, jak nie tak to moze na zworke.
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/#findComment-13832
Gość mariusz_k85
Kontrolka check się pali już cały czas... a odnośnie tego kluczyka to też się ten klucz francuski pali cały czas i wtedy nie idzie odpalić a jeśli ten klucz zgaśnie to samochód odpala normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/#findComment-13828
probowales odczytac bledy tak jak ci podalem?
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/#findComment-13711
Gość mariusz_k85
Jutro zobaczę bo dziś zamuliłem... W ogóle dziś samochód przeszedł chyba w stan awaryjny bo w ogóle nie miał mocy. kręcił do max ok 3tyś i ledwo jechał... z problemami osiągnąłem 50km/h. Dopiero jak się zatrzymałem to chyba za piątym razem wszystko wróciło do normy.
https://forum.opel24.com/topic/37282-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-co-oznaczj%C4%85/#findComment-13466
