Gość 13_wojownik Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam wszystkich Kolegów i Koleżanki, Przymierzam się do odgrzybienia klimatyzacji. I napotkałem taki problem . Na preparacie do odgrzybiania jest napisane: "Wyjąć filtr przeciw. pyłkowy i wprowadzić przewód dozownika w główny kanał klimatyzacji" i tu właśnie pojawił się problem. Jak trafić w ten główny kanał? Czy wystarczy podać preparat w miejsce gdzie znajduje się filtr? Jak się wyjmie filtr to za nim znajduje się "coś" co chyba jest jakąś chropowatą płytą, może skraplaczem. Naprawdę nie wiem co to jest bo zajrzeć mi się tam nie udało a jedynie czuć to pod ręką jak się ją włoży w miejsce filtra przeciw. pyłkowego. W związku z tym bardzo proszę Szanownych forumowiczów o pomoc . Gdzie prawidłowo zadozować taki preparat? Pozdrawiam Wszystkich i z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37305-preparat-do-klimatyzacji-jak-poprawnie-zastosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 ja robie tak. Wyciagam filtr kabinowy i psikam preparat w jego miejsce zakladam klapke, wlaczam nawiew na 2 lub 3 bieg. Potem psikam od strony podszybia gdzie jest wciagane powietrze z zewnatrz do kabiny. Auto jest zamkniete a w srodku na pracujacy nawiewie dziala tez wytwornik ozonu z rurka wlozona do kratki nawiewu. tak to dziala przez 15 do 30 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37305-preparat-do-klimatyzacji-jak-poprawnie-zastosowa%C4%87/#findComment-13869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 13_wojownik Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Potem psikam od strony podszybia gdzie jest wciagane powietrze z zewnatrz do kabiny.a gdzie jest to miejsce?Czy mam rację że za filtrem przeciwpyłkowym jest odrazu skraplacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37305-preparat-do-klimatyzacji-jak-poprawnie-zastosowa%C4%87/#findComment-13857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 zazwyczja na podszybiu od strony komory silnika. Nie. Tam jest parownik. Skraplacz jest przy chlodnicy za zderzakiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37305-preparat-do-klimatyzacji-jak-poprawnie-zastosowa%C4%87/#findComment-13804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Przymierzam się do odgrzybienia klimatyzacji. http://forum.opel24.com/klimatyzacja-odgrzybianie-vt18657.htmhttp://forum.opel24.com/bezpieczne-odgrzybianie-klimatyzacji-vt6192.htm http://forum.opel24.com/odgrzybianie-klimatyzacji-astra-g-vt52636.htm I wiele innych na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37305-preparat-do-klimatyzacji-jak-poprawnie-zastosowa%C4%87/#findComment-13800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klubowicz Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 http://forum.opel24.com/klimatyzacja-odgrzybianie-vt18657.htm http://forum.opel24.com/bezpieczne-odgrzybianie-klimatyzacji-vt6192.htm http://forum.opel24.com/odgrzybianie-klimatyzacji-astra-g-vt52636.htm I wiele innych na forum Postanowiłem napisać posta ku przestrodze innym. Mianowicie nie kupujcie środka firmy K2 do odgrzybiania klimatyzacji (pianka). Po wprowadzeniu Panki do nawiewów, skrapla się ona i "płynie" po całej elektryce. Środek ten potrafi zepsuć przekaźniki i bezpieczniki więc uważajcie i nie stosujcie go - dodatkowo jest on nie skuteczny niema żadnych efektów po jego użyciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37305-preparat-do-klimatyzacji-jak-poprawnie-zastosowa%C4%87/#findComment-387404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
