Gość Ciupek Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Witam mam maly problem z calibra sil 2.0 8V 92r. benz+gaz. Odebralem go od mechanika po wymianie pompy paliwa. Pochodzil troche na poczatku jak dodalem gazu to na niskich obrotach sie dlawil i przy wyzszych juz chodzil normalnie. No nic myslalem, ze tak ma byc po czym po jakims tygodniu przy odpaleniu silnik chodzil tak jakby jeden gar sie obrazil. Chwile postekal w sensie takie smieszne bulgotanie i rzucalo strasznie silnikiem po czym zgasl i juz nie chcial odpalic. Na drugi dzien odpalil tak jak zawsze przejechalem sie troche i zaczelo sie od nowa w tym momencie juz nie odpala w ogole a jak odpali to na chwile i rzuca silnikiem strasznie. Wymienilem swiece sprawdzilem przewody WN i iskra jest a problem nie ustal. Prosze o pomoc bo nie chce znowu placic za naprawe jak jest mozliwosc naprawy go samemu Z gory dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37410-calibra-nie-chodzi-na-1-gar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 A przed wymianą pompy było ok? Jak wygląda kompresja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37410-calibra-nie-chodzi-na-1-gar/#findComment-12914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ciupek Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Przed wymiana pompa w ogole nie dzialala bo sie przetarla a kompresji nie sprawdzalem. Dodam ze na gazie chodzil normalnie a teraz to nie ma ani gazu bo mechanik wyciagnal chip od gazu i pourywal kable ani na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37410-calibra-nie-chodzi-na-1-gar/#findComment-12798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 mechanik wyciagnal chip od gazu i pourywal kableTu raczej szukaj przyczyny.Może urwał coś, co powinno być połaczone. Na przykład w wiazce wtrysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37410-calibra-nie-chodzi-na-1-gar/#findComment-12757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
