Gość kazimierz soja Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Witam. Jestem właścicielem samochodu Opel Corsa 1,3 diesel, z roku 2007 o przebiegu ok.60 tys.km. W ostatnim okresie miałem problem z filtrem cząstek stałych /pokonywanie krótkich odcinków/co objawiało się miganiem kontrolki wstępnego podgrzewania silnika.Po pokonaniu dłuższego odcinka miganie ustąpiło. Jednak po przejechaniu dalszej drogi ok.100 do 200 km pojawił się gwizd przypominający syrenę policyjną wzrastający wraz z dodawaniem gazu / nie wiem czy oba te defekty mają na pewno ze sobą coś wspólnego/.Znajomy mechanik, który wymienił mi filtr powietrza i jakiś lekki wyciek przy intercoolerze /co niewiele pomogło/ poradził by jeździć dalej z tym gwizdem.Przejechałem od tego czasu ok.1000 km,poziom oleju nie zmienia się ,samochód jest jednakowo mocny,kontrolki się nie palą,gwizd chyba na równym poziomie-słychać go wyraźnie powyżej 2000 i więcej obrotów.Problem polega na tym,że trasy które pokonuję są długie i cały czas się boję by się coś nie rozsypało,by można było jechać dalej /ponadto przez ten gwizd jestem zmuszony do głośnego słuchania radia/.Ponadto chyba lepiej by coś można regenerować było w lepszym stanie .Nie wiem co robić dalej.Czy podpięcie pod komputer coś pokaże.Czy po tym moim opisie można coś zawyrokować. Czy to na 100 procent turbosprężarka czy może jednak coś innego.Proszę pomóżcie.Proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Znajomy mechanik, który wymienił mi filtr powietrza i jakiś lekki wyciek przy intercoolerze /co niewiele pomogło/ poradził by jeździć dalej z tym gwizdem.Ten wyciek świadczy o padającej turbosprężarce .gwizd chyba na równym poziomie-słychać go wyraźnie powyżej 2000 i więcej obrotów.Każdy nienaturalny gwizd świadczy o złej kondycji turbiny.Czy podpięcie pod komputer coś pokaże.Jeżeli nie wyświetla się błąd-nic nie da podpięcie pod kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-13002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody666 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Miałem to samo, wymieniłem turbine i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 A gdy ja mam świst tylko tak przy 2400 obrotów to też pada turbosprężarka?? Bo z czego pamiętam tak jest odkąd mam auto. I chyba mniej więcej przy tych obrotach się załącza turbina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 chyba mniej więcej przy tych obrotach się załącza turbina. Turbosprezarka pracuje cały czas, niezaleznie czy mamy 1000 czy 5000 obr,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazimierz soja Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Zastanawiam się czy jest to normalne,że przy tym niedużym przebiegu może wysiąść turbosprężarka /ten cholerny gwizd/ chociaż przecież nie ma żadnych innych objawów.Może ten typ to ma....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Zastanawiam się czy jest to normalne,że przy tym niedużym przebiegu może wysiąść turbosprężarka /ten cholerny gwizd/ chociaż przecież nie ma żadnych innych objawów.Może ten typ to ma....To jest jeden z mankamentów tego silnika a powodem jest ubytek oleju przez nieszczelną miskę olejową a ubytki oleju są następstwem awarii turbiny w tych silnikach, po prostu w tych silnikach jest mała pojemność układu smarowania i trzeba pilnować stanu oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazimierz soja Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgadzam się,tylko w tym przypadku poziom i wymiana była oleju były przestrzegane....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 To jest jeden z mankamentów tego silnika a powodem jest ubytek oleju przez nieszczelną miskę olejową bez przesady aż tak często turbinka w tym silniku nie siada.... ,tylko w tym przypadku poziom i wymiana była oleju były przestrzegane.... to nie ma wiele do tego, turbo uszkodzic bardzo łatwo, brak chłodzenia silnika, ostra jazda na zimny i masz gotowe, drugie co zbyt delikatne użytkowanie auta ze zmienną geometrią, co powoduje możliwość zacięcia się kierownicy łopatek... I tak turbo do tego silniczka nie jest aż tak kosztowne....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazimierz soja Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 No super.Już się pocieszyłem,co to znaczy:"nie jest aż tak kosztowne "tzn. ile kosztuje?Byłbym może bardziej usatysfakcjonowany gdyby KTOŚ mi napisał,że to nie jest jednak turbina..............Sorry.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37420-turbospr%C4%99%C5%BCarka-a-policyjna-syrena/#findComment-12197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
