Stuka pod maską od strony kierowcy
Hej,
mam problem. Coś stuka w mojej Corsie B 1.0 pod maską od strony kierowcy, szczególnie na wolnych obrotach i biegu jałowym. Wciskam sprzęgło i wszystko cichnie. Ostatnio było robione sprzęgło.
Jakiś pomysł co to może być?
Jakaś złota myśl?
pzdr
Magda
https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/
Raczej skrzynia biegów-łozyski nie stuka a piszczy i dobpiero przy wcisnieciu sprzegla-zas jak sie sypia lozyska w skrzyni to wlasnie stuki dochoda z niej a jak odlonczysz naped skrzyni od silnika to cichnie. Zawsze czy masz wlonczony bieg czy nie a sprzelo niewysprzeglone glówny walek w skrzyni biegów sie obraca. Trzeba wyjac pakiet skrzyni biegów i obejrzec.
https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/#findComment-324500
Myślę, że to może być poducha albo tylna, ale raczej ta przednia od skrzyni.
W drugiej kolejności łożysko.
https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/#findComment-324282
