Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Hej, mam problem. Coś stuka w mojej Corsie B 1.0 pod maską od strony kierowcy, szczególnie na wolnych obrotach i biegu jałowym. Wciskam sprzęgło i wszystko cichnie. Ostatnio było robione sprzęgło. Jakiś pomysł co to może być? Jakaś złota myśl? pzdr Magda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 byc moze lozysko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/#findComment-324552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Łożysko oporowe sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/#findComment-324539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Raczej skrzynia biegów-łozyski nie stuka a piszczy i dobpiero przy wcisnieciu sprzegla-zas jak sie sypia lozyska w skrzyni to wlasnie stuki dochoda z niej a jak odlonczysz naped skrzyni od silnika to cichnie. Zawsze czy masz wlonczony bieg czy nie a sprzelo niewysprzeglone glówny walek w skrzyni biegów sie obraca. Trzeba wyjac pakiet skrzyni biegów i obejrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/#findComment-324500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Myślę, że to może być poducha albo tylna, ale raczej ta przednia od skrzyni. W drugiej kolejności łożysko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3744-stuka-pod-mask%C4%85-od-strony-kierowcy/#findComment-324282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
