Gość justi_86 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 dzieki za odp. jak bede jechala na wymiane rozrzadu to kaze sprawdzic cisnienie oleju oraz czujnik polozenia walu. Dzis zeszlam do samochodu sprawdzic olej. Jednak koncowka bagnetu jest połamana(scieta) i roznie pokazuje. Czasem wogole,czasem na max. (musze kupic nowy bagnet, wtedy sprawdze). Zauwazylam ze w pojemniku plynu chlodniczego jest niedostatek ok 1 cm. Ten dziwny dzwiek ktory opisywalam ze cos ociera,jest nadal. Jednak slysze i to napewno METALICZNY DZWIEK gdzies w okolicach rozrzadu. Dzwiek jest jednostajny, odrazu po odpaleniu auta i nie ustaje. Moze cos nie tak z napinaczem paska wieloklinowego? Poniewaz byl wymieniany niby na nowy,ale sam pasek nie byl wymieniany, ani rolka. Gdy poszedl wczesniej napinacz dzwiek byl podobny ale o wiele glosniejszy Tak jakby 5 kg kluczy obijalo o siebie Kiedys inny mechanik zasugerowal ze dziwny dzwiek wydaje lozysko od klimy i w ten sam dzien padl napinacz.... wiec myslalam ze problem rozwiazny. Ale ten metaliczny dzwiek mi sie nie podoba Moze rozrzad przestawiony. Przypominam, ze samochod odpalam na pych 2 razy pod rzad bo za 1 nie wyszlo,za mala szybkosc i wytrzeslo samochodem... 2 raz poszlo. moze rozrzad przesloczyl?? Bo zaczelo to sie dziac od tamtej pory. Sama juz nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37470-tigra-14-nie-wchodzi-na-obroty-problem-z-uruchomieniem/page/2/#findComment-10644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 No to jeszcze rozrzad nie sprawdzony?? Od tego trzeba było zaczać. A zdejmij pasek wielorowkowy i odpal, to się przekonamy, co może hałasowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37470-tigra-14-nie-wchodzi-na-obroty-problem-z-uruchomieniem/page/2/#findComment-10478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość justi_86 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Cytat; No to jeszcze rozrzad nie sprawdzony?? Od tego trzeba było zaczać. Rozrzad nie sprawdzony, poniewaz wydalam pieniadze na nowy napinacz paska wieloklinowego i regeneracje rozrusznika 700 zl i musze czekac teraz do 10 lutego. Cytat; A zdejmij pasek wielorowkowy i odpal, to się przekonamy, co może hałasowac. dzis przylozylam ucho dokladnie nad maska i wysluchiwalam skad ten dzwiek. Bardzo dobrze go slychac nad kolem z przodu od strony pasazera ! podejrzewam ze cos nie tak z napinaczem paska wieloklinowego:/ dzieki za rade, dam do zdjecia ten pasek znajomemu najprawdopodobniej w niedziele. Mam zle przeczucia co do tego napinacza. Jak rozsypal sie napinacz strasznie metalicznie rzezilo, ale elektromechanik mowil ze wystarczy wimienic sam napinacz, ze paska i rolki nie trzeba... boje sie ze byl w bledzie i ze cos znow poszlo... Myslalam tez o sprzegielku alternatora... Inny mechanik stwierdzil ze ktos w alternatorze kiedys grzebal... Dwumasa to najprawdopodobniej nie bedzie bo to slychac od str. pasazera a nie od kierowcy (niech mnie ktos poprawi jak sie myle)... p.s 1 dzwiek jest nie zaleznie czy jest wlaczona klimatyzacja czy nie. p.s 2 problem z dochodzeniem do 4 tys obrotow rozwiazany okazalo sie ze dzieje sie tak tylko gdy zapala sie kontrolka check engine. Jak sie nie zapala to jest ok. hmm.. chyba samochod wchodzi w tryb awaryjny... scaliłem posty/zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37470-tigra-14-nie-wchodzi-na-obroty-problem-z-uruchomieniem/page/2/#findComment-10211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
