Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Cytat Ja mam calkiem inny wyświetlacz jak przękręce kluczyk to mi sie wlacza radio(bo tak ustawilem) i na wyswietlaczu widac czas, date, temp,siłe nawiewu,i dwustrefowa temperature nawiewu i jakie radyjko gra.Cały wyświetlacz mi swieci na żółto(ustawienie dzienne)mam radio ktore nie odtwarza MP3.To chyba nie mam tego kompa? http://photos01.otomoto.pl/photos/original/C17/05/35/C17053556_6.jpghttp://photos03.otomoto.pl/photos/original/C15/72/82/C15728218_9.jpg A który z tych wyświetlaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-10952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 podobny do foto 3 ale ja nie mam takiej grafiki nie mam takich opcj na wyświetlaczu.CO JA MAM za wynalazek z tym kompem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-10941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Cytat stwierdzili ,że to błąd czujnika przepustnicy i wystarczy go tylko wyczyścić. został wyczyszczony i nic. gdzie moge dostac ten czujnik tanio bo wserwisie licza sobie 2000zl pomocy! Poszukaj w tym sklepie może będą mieć;http://www.sklep.szpot.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-10936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Cytat podobny do foto 3 ale ja nie mam takiej grafiki nie mam takich opcj na wyświetlaczu.CO JA MAM za wynalazek z tym kompem? To masz najprostszy wyświetlacz informacyjny a komputer wychodzi jako opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-10935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Cytat Wchodze Seting i tam jest w ustawieniach opcja uruchom radio przy zaplonie(coś takiego)Ja mam akurat menu po polsku bo mialem opcje językaa ja myslalem ze masz mozliwosc wybory co sie pojawia przy wlaczeniu, radio, navi, tel czy bc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-10930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 A to lipa z tym moim kompem ale wazniejszy motorek zeby dobrze chodził,po skasowaniu tego kluczyka jak narazie jest dużo lepiej (nie zapeszyc).Serdeczne dzieki koledzy za bardzo cenne uwagi i rady.(a wracając do tych komputerków co pokazują spalanie to u mnie poprzednio w audi a 4 tak mi pokazywał zasięg że miałem 120km zasięgu a autko staneło na autobanie w niemczech i to dopiero była checa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-10901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam ponownie po krótkiej przerwie.I dalej z tą utratą mocy nic się nie poprawilo ni z tego i owego mam w pedale gazu prożnie naciskam a auto ledwo co przyspiesza a po chwili jest ok.Sprawdzałem błedy na komputerze i nie ma żadych blędow.Moze to coś z wtryskami i komputer tego nie pokazuje,może jeden wtrysk sie zawiesza ale czy to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-5879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Cytat I dalej z tą utratą mocy nic się nie poprawilo ni z tego i owego mam w pedale gazu prożnie naciskam a auto ledwo co przyspiesza a po chwili jest okA może masz problem z klapami wirowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-5683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 dudiwm, napisz raz jeszcze co bylo juz robione bo zaczynam sie gubic EGR podmieniales, wymieniles na nowy? przeplywomierz sprawdzales przez odpiecie? klapy chodza rowno i lekko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-5667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Sprawdzałem na komuterze bo zapaliło mi się auto z kluczykiem i byl bląd (sterownik napędu) błąd został skasowany ale problem z mocą mialem wczesniej.Piszecie koledzy o turbinie o łopatkach,erg to jak jest cos nie tak z nimi to komputer tego nie pokarze?Jedno mnie zastanawia jak trace tą moc to nie ma jej do tak okolo 2200 obrotow na 2 biegu 3i4 jak minie mi 2200 obrotów to moc ma piekielną.Jak jest wszysko ok z mocą przyspiesza do 2200 obrotow super, a od 2200 jeszcze wiekszy power. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37501-spadek-mocy-signum-19-cdti-150km/page/5/#findComment-5411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
