Gość tomasz595 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Witam mam taki problem z moim oplem vivaro 2,5 dti 2003 rok 247 tys przebieg.Autko gasnie mi podczas jazdy świeci się a to kontrolka silnika a to świece czasem tez zapala mi sie kontrolka abs dodam ze wymienialem niedawno antene immo moduł komputera i czujnik temp. powietrza za co zapłaciłem w Holandii 1100euro a te problemy zaczely sie dziac po wyjezdzie z serwisu opla a niby sprawdzili kazdy kabelek tak teraz mysle ze ot tego sprawdzania ktorys nie zostawili luzny? Poradzcie prosze bo mam juz dosc serwisów teraz na to gaśniecie pan w oplu poradzil mi wymiane wtryskiwaczy BZDUUURA!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 wymienialem niedawno antene immo moduł komputera i czujnik temp. powietrzano to chyba mozna od razu wyeliminowac, nie ma zlego co by na dobre nie wyszlo...Autko gasnie mi podczas jazdy świeci się a to kontrolka silnika a to świece czasem tez zapala mi sie kontrolka abspierwsza rzecz - zczytac bledy, bo bez tego mozna zgadywacale poniewaz abs sie zapala, i jesli to polaczone to bym sprawdzil ladowanie i akumulator, ale jesli nie polaczone to zaczalbym od sprawdzenia wtyczek od abs przy piastach. opisz dokladnie kiedy zapala ci sie kontrolka i jaka dokladnie, szczegolnie kontrolka swiec zarowych (podczas jazdy?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-12212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz595 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 kontrolki zapalają się podczas jazdy i postoju a to silnik mruga i wtedy auto gaśnie a to świece i silnik (dodam że swiece sa nowe) i ten nieszczesny abs plus serwis ale to zapala się na pare minut i zaraz gaśnie dodam że najczesciej dzieje sie tak na dziurach lub na zakręcie i po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Choć np dzisiaj nic sie nie zapaliło i ani razu nie zgasł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-12195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 najczesciej dzieje sie tak na dziurach lub na zakręcieto by oznaczalo jakis slaby kontakt... jakas wtyczka, jakis kabel.jak zczytasz bledy to powinienes wiedziec co szwankuje, wtedy zaczac od kabelkologii tychze elementow. tak z ciekawosci, jaki ty masz tam silnik, z PSA? z DPF'em?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-12194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz595 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Kolego ja się na tym nie znam nawet nie wiem co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-12188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 wiec zacznij od tego potem poczytaj cos o DPF'ie np to , badz to . dobrze by bylo wiedziec jaki masz silnik i co tam masz jeszcze no i zawsze tu mozesz sie spytac TU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-12177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 dodam że swiece sa nowe Kontrolka ta nie wskazuje usterki świec żarowych ale świec żarowych i układu wtryskiwaczy. Stawiam na słabe napięcie na listwie wtryskowej, zapyziały filtr paliwa a usterka ABS to będzie inny motyw. Sprawdziłeś w ogóle czy ABS Ci działa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37528-problem-z-vivaro-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-7621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
