Przemek82 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam Od dwóch dni mam problem z moim sprzętem jest to radioodtwarzacz CD SONY CDX-S22 Problem polega na tym że radioodtwarzacz (chodzi mi ogólnie o płytę i radio) przy pozycji I i II w stacyjce działa, ale gdy już opelek jest odpalony czyli pozycja III radioodtwarzacz się wyłącza. Sprzęt był już zamontowany w aucie kiedy je nabyłem, może dwa razy zdarzyło mi się że podczas jazdy radioodtwarzacz się wyłączył ale zaraz się włączył (nie miały na to wpływu dołki) i do tej pory nie było żadnych podobnych problemów. Nie chcę zmieniać sposobu uruchamiania, więc chcę pozostać przy włączaniu ze stacyjki. Dorzucam parę fotek ze schematem kabli, może to ułatwi odpowiedz na mój problem (sorki za jakość ale taki aparat w telefonie) Bezpiecznik dobry i podpięcie do akumulatora również Kostka ISO styki i kable nie mają luzu Czarnemu przewodowi od masy, który idzie od radia odpowiada brązowy w kostce ISO, a czerwonemu o zasilania odpowiednio czerwony w ISO Kostka do radioodtwarzacza, wychodzą z niej dwa przewody które nie mają podpięcia w ISO. Niebieski przewód z białym paskiem jest zaizolowany ,również jest przewód siwy z oznaczeniem na przymocowanej plakietce ATT Wy miejscu gdzie jest osadzone radio ale nie idzie on z wiązki ISO jest przewód niebieski z oznaczeniem AMP REM MAX 0,3 A Sądzę że uda wam się rozwiązać mój problem, z góry WIELKIE DZIĘKI. usunąłem capslock w tytule/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37563-radioodtwarzacz-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Możesz pomierzyć jak silnik chodzi, czy na czerwonym i żółtym masz +12V? I czy masa na brązowym jest. Oczywiście w kostce auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37563-radioodtwarzacz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-9823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek82 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Sądzę że problem już rozwiązałem, ponieważ tkwi w samej stacyjce. Od pewnego czasu zacina mi się, więc jak już odpalę auto wystarczy że wcisnę kluczyk i wszystko gra poprawnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37563-radioodtwarzacz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-9698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Aha, to w sumie wiesz, co jest grane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37563-radioodtwarzacz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-9590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek82 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Wszystko cyka jak powinno więc temat można zamknąć z mojej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37563-radioodtwarzacz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-9364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
