Gość jajos Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 witam. tak jak w temacie alternator raz laduje raz nie, nie ma jakiejs zasady kiedy laduje kiedy nie. czasem potrafi byc wszystko ok przez 20 min nastepnie 5 nie laduje itp... oglnie w czasie braku ladowania trace tylko wspomaganie reszta jest, radio gra inne kontrolki nie wariuja. rok temu mialem naprawiany alternator nie wiem nie znam sie na tym ale byl robiony jakis mostek ,regulator napiecia. co to moze byc za problem u mnie?? z góry dzieki!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 a kable przy alternatorze dobrze są podłączone? tzn. nie są gdzieś luźne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jajos Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 szczerze nie wiem... nie grzebalem tam nic od dawien dawna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 jajos, no to sprawdź bo wygląda na to jakby coś nie łączyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Miałem to samo, tylko w Astrze G Z1,9DTL. Jechałem na wakacje do Hiszpani. Zaczęło wariować przed granicą Francji. Wystraszyłem się poządnie. Brak ładowania alternatora był nierególarny, tj. 10 min ładował, następnie 2 min świeci kontrolka - brak ładowania. Wróciłem do Polski z duszą na ramieniu, że mi auto stanie, ale szczęśliwie dojechałem. Strasznie niebezpieczna była droga. Wyobraźcie sobie jazdę na rondzie, gdy ucieka wspomaganie i mocując się z kierownicą nagle powraca. Wizyta w warsztacie z alternatorami i diagnoza. Uszkodzony moduł elektroniczny z diodami. Wymienili, za całość zapłaciłem 450zł i dalej w drogę na wakacje. Nadrobiłem 2000km, ale wakacje pierwsza klasa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 U mnie też tak się robiło ale wspomaganie działało z ładowaniem to się okazało że przekaźniki się po przepalały za schowkiem od strony pasarzera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 ale wspomaganie działało bo Astrze F masz wspomaganie hydrauliczne a w Astrze G czy H elektryczno-hydrauliczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 proponuje sprawdzić czy klemy od aku są dobrze dokręcone, ostatnio mój ojczulek ładował aku w domu i wkładając do auta założył klemy od tak bo mocno siedziały (zdziwił się ze kontrolka świeci), a dodam że zielony w mechanice nie jest - ot rutyna zabiła a jak nie to to sprawdź kable przy altku, jak to nie pomorze to możliwe że altek znów wymaga ingerencji fachowca (chyba że masz większy pobór prądu niż ładowania ale to nikły procent)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Wybacz gomezzz1 nie wiedziałem jestem świeżym posiadczem astry chciałem tylko pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37565-%C5%82aduje-nie-%C5%82aduje/#findComment-11177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
