Kilka pytań - laik ze mnie a trzeba wiedzieć:)
Gość jackson2002
Witam,
Od niecałego tygodnia jestem posiadaczem Vectry B 1997 2,0 DTL 101KM. Jest to moje pierwsze autko i chciałbym wiedzieć czy z nią wszystko ok.
Czy w momencie przekręcania kluczyka powinna się na chwilkę zapalać kontrolka CHECK ENGINE (żołta z piorunem) i po odpaleniu autka gasnąć? Ogólnie w trakcie jazdy ta kontrolka się nie świeci, jedynie raz miałem sytuację gdzie po ok. 2-3minutach jazdy mrugnęła ze 2-3 razy i tyle.
Jeśli to jest znak że coś się z tym dzieje złego, to może ktoś miał podobną sytuację?
Czy w ogóle w tych Vectrach jest coś, na co trzeba zwracać szczególną uwagę?
Dzięki za odp:)
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/
Gość zbyszek670
Tak to jest poprawne działanie tej kontrolki. :hyhy:
Jak się zapali w czasie jazdy to znaczy wystąpił błąd w układzie elektrycznym silnika i trzeba błąd odczytać.
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-11668
Gość jackson2002
A czy można to zrobić samemu?
Znalazłem jak to zrobić ale wydaje mi się że w tym modelu silnika jedynie wchodzi w grę komputer.
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-11665
Gość jackson2002
Dobra, dzięki:)
a czy sprawdzenie pod komputerem jest odpłatne?
I jeszcze jedno takie pytanie.... od wczoraj nie odpalałem, wyszedłem dzisiaj właśnie żeby odpalić...tak sprawdzić i kontrolka o której pisałem na początku zgasła po odpaleniu i za chwilę się zapaliła i zgasła dopiero jak się troszkę rozgrzało autko. Czy tutaj może być przyczyna w słabym akumulatorze?
Od razu dodam że aku jest troszkę słaby, odpalić odpalił ale z trudem.
Dzięki:)
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-11550
Gość zbyszek670
Ale jak mrugnęła tylko to może nie pokaże błędu :hyhy: a może tu chodzi o błąd świec żarowych.
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-11548
Witam,
Dzięki za odp:)
Witaj,
Małe sprostowanie - z opisu wynika, że masz 82km, a nie jak błędnie myślisz 101km. :hyhy:
Co do tego na co zwracać uwagę:
1. Jeżeli nie znasz wcześniejszej historii auta - to polecam wymianę wszystkich płynów.
2. Jeździmy tylko na dobrym paliwie (np. on verva, podobno dobrze płucze).
3. Mi po zakupie wywalało check, i uciekał hamulec (wpadał w podłogą), po zmianie płynów wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-10063
Gość jackson2002
Hmm, no to trochę dziwne, bo nie jedzie jak 82KM:P
Ale nie wiem, specem nie jestem.
74kW to 101 KM jeśli dobrze pamiętam.
Na klapie mam opis: DL16V 2.0.
Co do płynów, filtrów itd wiem, że trzeba wymienić, niestety blokują mnie środki finansowe...
Paliwo wlewam zawsze to troszkę lepsze, to Ultimate/Verva/i jakie tam jeszcze są:hyhy: dopiero miałem 3tankowania więc nie poszaleje z opisem:P
U mnie hamulec jest ok, jedynie to właśnie ta kontrolka zapalająca się zaraz po włączeniu silnika.
Jak wyjdę w końcu na prostą $ i wymienie płyny i dalej to będzie to podskoczę na komputer...
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-9957
Jak masz 97 rocznik to na 100% masz 60kW czyli 82KM czyli silnik o oznaczeniu X20DTL. Zresztą oznaczenie DI_16V na to wskazuje.
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-9956
Gość jackson2002
Troszkę mnie to niepokoi co piszecie.
Czuje się teraz troszkę skołowany bo nie wiem czym jeżdżę:hyhy:
Patrzę na dowód, rubryka P.2 - 74kW, pierwsza rejestracja 1997.
Co do oznaczenia DL lub DI - pic na dworze i nie chce mi się wychodzić, ale jutro sprawdzę na 100% i dam znać:/
X20DTL - gdzie to mogę znaleźć, bo przeglądam dowód i ni ma nic:P
https://forum.opel24.com/topic/37593-kilka-pyta%C5%84-laik-ze-mnie-a-trzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-9954
