Witam mam pytanko?? czy ktoś może spotkał się z powtarzającą się awarią uszkodzenia skraplacza klimatyzacji w Astrze III po 2007r,ja trzykrotnie miałem ten problem całe szczęście że wymiana gwarancyjna ale ciekawostka jaką zaobserwowałem to to, że klima śmiga latem,zimą także ale zaraz po zakończeniu zimy jak przychodzą cieplejsze dni kicha!! tak miałem trzykrotnie,ostatni raz w połowie stycznia 2011 zdechła jak zrobiło się ciepło może to zbieg okoliczności ale dziwna sprawa wiem że producent skraplaczy to Delphi pozdrawiam forumowiczów
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/
  Cytat
znowu wtopa delphi?
w fordzie wtryskiwacze tu skraplacze...
jak sie objawia ta usterka? pojawiaja sie jakies bledy? klima glosniej chodzi? czy moze cos innego?
fajnie by bylo jakbys jeszcze uzupelnil profil, co zacz auto masz...
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-11483
Gość zbyszek670
  Cytat
Napisał ale jak zwykle poza profilem http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
  Cytat
A to wpisz sobie w profil.
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-11474
Sorry ,za zwłokę ale pisze z doskoku, problem prozaiczny "dzisiaj" klima śmiga zero jakiś niepokojących objawów,wszystko słychać jak się załącza i skok na obrotomierzu, a na następny dzień cisza!! załączasz klimę(manualna) lampka układu się zapala i totalne nic jak mi wiadomo skraplacze każdy z trzech był rozerwany słowa mechanika??czyli z układu wszystko poszło,jeszcze dla ciekawości dodam że jak go kupiłem to po trzech miesiącach zdechła chłodnica klimy i od tego czasu co rok to problem,pisałem z ciekawości do Opla ale nie wiem czy dostane odpowiedź,wiem że wymiana poza gwarancją to 1800zł w ASO tak że jeszcze klika wymian i koszt nowego http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-11462
  Cytat
Problem może być związany z temp.zewnętrzną.Astra H ma ponoć wyłącznik klimatyzacji poniżej
6 stpni. Mam podobne przypadłości,znajomy również.
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-11456
  Cytat
spoko , nikt nie karze ci pisac "juz". dzieki za odpowiedz.
zadne bledy? czynnik chlodzacy nie ucieka?
troche mnie uspokoiles bo ja mam climatronika, wiec moze mnie to ominie http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
moze to wina czujnika temperatury dla klimy? i dlatego rozrywa...
dobrze ze gwarancja dziala, ale poki sie to powtarza to znaczy ze serwis nie byl w stanie tego naprawic (albo jest to blad fabryczny) wiec i po gwarancji na auto powinni to naprawiac w ramach gwarancji... a przynajmniej bym sie klocil...
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-11452
Dzięki za dodanie otuchy waldemar jak by to nie brzmiało w tej sprawie ,już myślałem ze jestem sam coś jest faktycznie na rzeczy bo usterka ta ponoć powtarza się regularnie w Astrach H, nie mam pojęcia czy we wszystkich odmianach silników?? ale przy rozmowie na luzie z gościem z ASO to powiedział że coraz więcej jest takich przypadków??!,ale żadnej akcji serwisowej nie robią a my nie jeździmy w krajach śródziemnomorskich!!! to odnośnie temperatury,my mamy jeździć i cieszyć się z użytkowania jak coś nawala permanentnie to trzeba to poprawić http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
kicaj,żadnych błędów kompletnie nic,tak jak pisałem sprawa związana jest chyba z różnicą temperatur jak pisał waldemard,może w zimie ciśnienie jest w układzie niższe a w momencie przyjścia cieplejszych dni gwałtownie się zwiększa?? podczas pracy klimy bo dlaczego ulega skraplacz rozerwaniu?? ja tylko teoretyzuję ale sprawa wydaje się ciekawa :)
Witam ponownie ,słuchajcie próbowałem samemu wyśledzić temat,stwierdziłem że chyba coś jest nie tak z czujnikiem ale może się mylę:) mogę załączyć klimę w temperaturze po niżej zera?? wczoraj rano było -3 i sprężarka klimy odpaliła czy jest to możliwe?? wyczytałem post że nie powinna pracować przy temperaturze po niżej + 4
scaliłem posty,reg.O24&5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-11448
Gość zbyszek670
  Cytat
Zgadza się w klimatyzacji manualnej nie uruchomi się sprężarka poniżej +4*.
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-10561
wszystkie klimy tak maja, aby nie zabic skraplacza, ale to nie oznacza ze klima wogole nie dziala - wciaz potrafi osuszyc powietrze...
https://forum.opel24.com/topic/37610-klima-w-astrze-iii/#findComment-10421
