kody błędów, nie równa praca silnika
Gość arturtigi22
Witam, jestem tu nowy, więc jak nie pisze w tym dziale co trzeba to z góry przepraszam. o to mój początkowy problem :moja tigerka miała problemy z paleniem, strasznie było czuć paliwo
przy rozruchu, gdy już zapalił nie chodziła na wszystkie cylindry, nie ma wogóle mocy, co chwile gaśnie, nie zakręci się nawet do 6tyś. wymieniłem świece, założyłem nową pompę paliwa, (starą było już słychać tak jakby się zacierała) zdiagnozowałem błędy był to błąd wału korbowego i immobilizera, czujnik wału został wymieniony, a immobilizera nie posiadam w samochodzie, autko zaczęło lepiej chodzić ale nadal mam problem z odpaleniem, ciężko pali, sam sobie gazuje do przedziału 2,5tyś nie równo chodzi, odłączyłem akumulator i wyskoczyły nowe 2 błedy o kodzie 0505 i 0105, Mapsensora przeczyściłem, ale to nic nie dało, co do kodu błędu 0105 jestem zielony. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/
Gość andrzej_m55
Witam.
Kody masz tu.
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
Może jakiś wężyk podciśnieniowy jest pęknięty ??
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-11323
Gość arturtigi22
Mapsensor wydaje się być w porządku no chyba że go wymienić:lol: wężyk do niego też jest ok, nie wiem wogóle jakie przewody sprawdzać:D samochód po przejechaniu kilku metrów gaśnie na wolnych obrotach chodzi, nie wiem w ogóle co jest grane
dodano
0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - jak się do tego zabrać:x co może być przyczyną?? pomóżcie
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-11320
Tak żeby nie wyjmowac komputera zobacz, czy jeden z kabli Mapa ma przejście do jednego z pinów czujnika temperatury powietrza, drugi do pinu A w TPS.
Sygnał na razie zostaw w spokoju.
Co do 0505 na razie wyczyść krokowiec, jak nie pomoze - wymień.
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-10733
Gość arturtigi22
ja37, to co napisałeś to dla mnie czarna magia, gdzie szukać tego wszystkiego co wypisałeś:D proszę pomóż mi, wczoraj rozkręciłem przepustnice krokowca, wyczyściłem to wszystko dzisiaj będe zakładał.
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-10728
TPS - czujnik połozenia przepustnicy - nazwa wskazuje, gdzie szukać.
Map juz zdaje sie wiesz.
Czujnik temperatury powinien być wpiety gdzies po drodze w dolot.
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-10719
Gość arturtigi22
złożyłem wszystko, obroty falują nawet do 3tyś, autko chodzi elegancko, ale zdarzyło mi sie wczoraj że zgasło, zdiagnozowałem błędy o to kody: 1503 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera, 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego, 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego, 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP, kumpel podmienił mi na chwile MAP-a i dalej obroty na nim świrowały, proszę pomóż mi bo już nie mam do tej tigry siły.
https://forum.opel24.com/topic/37629-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-9791
