silnik 1.9 cdi 2006r
Witam jestem nowy.
Wczoraj przydarzyła mi się katastrofa. Jadę na uczelnie i słyszę że silnik zaczyna klekotać. Na 4,5 biegu jeszcze jedzie ale trafiły się światła i musiałem się zatrzymać. Wrzucam 1 i słyszę klekot i brak mocy, 5 sekund zgasł. Odpalam 3 sekundy zgasł. Koniec podróży już więcej nie odpalałem tylko na lawetę i do mechanika. Niedziela więc nie zaglądał. Co to jest , zerwał się pasek rozrządu czy co .Mam to auto 2.5 roku zrobiłem nim 20 tysięcy i jak ją kupiłem to przy 115000 wymieniłem kompletny rozrząd itp. Masakra aż boję się iść do mechanika. Tydzień temu przy odpaleniu zamigało auto z kluczykiem i zgasło.
pozdrawiam :lol:
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/
Gość zbyszek670
  Cytat
Miałem u siebie podobny przypadek, też zapaliła się na chwilę kontrolka auto z kluczykiem i po 5 minutach zgasła, w następnym dniu powtórka i też kontrolka zgasła a silnik zrobił się wołek a następnie już coraz wolniej się toczył aż silnik padł :x po rozczelnieniu układu wydechowego silnik ożył :D diagnoza-zapchany filtr DPF. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/#findComment-11285
To nie rozrząd. Mechanik odpalił silnik na autostarcie. Wygląda na to że do silnika nie dociera paliwo. Mechanik ma sprawdzić wtryski jakimiś menzurkami. Co to może być?
demeter :)
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/#findComment-10932
a jakie bledy wyszly?
a tak BTW popraw prosze temat na bardziej odpowiedni problemowi,
probe przelewowa robi sie aby sprawdzic w jakim stanie sa wtryskiwacze, i czy "dobrze pracuja"
ja bym sprawdzil czujnik polozenia walka rozrzadu albo pompe paliwa
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/#findComment-10428
Komp po podpięciu nie wykazał żadnych błędów. Ile nowa pompa kosztuje do tego typu silnika ( 1.9 101 koni fiatowski)
Mechanik powiedział że wtryski siadły. Paliwo dochodzi do szyny i dalej nie idzie. Pompa działa. Zastanawia mnie czy to możliwe że 4 na raz padły. Może elektronika siadła. Komputer po podpięciu nic nie wykazał. Jutro wiozę wtryski na diagnostykę. :?:
scaliłem posty/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/#findComment-10367
Gość zbyszek670
  Cytat
To winą za ten stan rzeczy może być pompa wysokiego ciśnienia, teraz musisz stwierdzić czy czasami w nich nie ma opiłków metalu bo po założeniu następnych wtryskiwaczy defekt się powtórzy, a co do nowej pompy to w granicach 6 tys. złotych.
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/#findComment-9197
Zawiozłem wtryskiwacze. Facet po 2 godzinach zdzwonił i powiedział, że wszystkie końcówki są ,, zabetonowane,,. Do wymiany są końcówki wtryskiwaczy, trzeba zlać paliwo z baku, wlać nowe i zaprawić olejem silnikowym żeby przepchać to, co zostało w układzie. Tak powiedział, nie wiem, co o tym sądzić
https://forum.opel24.com/topic/37630-silnik-19-cdi-2006r/#findComment-8982
