Gość regan89 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 witam proszę o pomoc wyskoczył mi błąd 190052 w oplu astrze III 1,9cdti 120 km nie wiem co mam zrobić to jest lampka z samochodem z kluczem ta kontrolka powinna zgasnąć przed zapalaniem silnika a ona dopiero gaśnie jak on jest zapalony a tak nie powinno być powinna zgasnąć przed zapalenie samochody proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37714-opel-astra-iii-h-b%C5%82%C4%85d-190052/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 wyskoczył mi błąd 190052Sam wyskoczył czy sam odczytałeś?to jest lampka z samochodem z kluczem ta kontrolka powinna zgasnąć przed zapalaniem silnika a ona dopiero gaśnie jak on jest zapalonyTaki objaw pasuje do spalonej świecy żarowej ale to kod błędu nie pasuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37714-opel-astra-iii-h-b%C5%82%C4%85d-190052/#findComment-10387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Taki objaw pasuje do spalonej świecy żarowej ale to kod błędu nie pasuje?ale tylko w przypadku gdy kontrolka gasnie po kilku minutach, jesli gasnie zaraz po odpaleniu auta, oznacza ze w pamieci jest blad.wiec ja bym nie mowil ze to swieca zarowa, zreszta wtedy wychodzi inny blad 0380 znalazlem cos takiego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1569774.html P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031 z http://forum.opel24.com/kody-bledow-astra-h-z13dth-vt51386.htm oraz P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030 P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031 P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031 P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030 P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030 P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031 P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031 z http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?p=65821   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37714-opel-astra-iii-h-b%C5%82%C4%85d-190052/#findComment-10362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 P1900 Czujnik temperatury spalin (Bank 1 Czujnik 1) nie wiarygodne z temperatury wlotu powietrza C-030 U to widzę że kolega ma coś z filtrem DPF a dokładnie z jego czujnikiem chodzi o to że też mam u siebie odczyt czujnika spalin ale u mnie kontrolka wo gule nie gaśnie? A znalazłem jeszcze takie wyjaśnienie tego błędu; P1900-cykl regeneracji filtra został przerwany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37714-opel-astra-iii-h-b%C5%82%C4%85d-190052/#findComment-10337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
