C20 xe Swap problem
Witam was wszystkich mam taki problemik założyłem silnik od calibry c20xe motronic 2.8 Dis do astry w sedanie autko z początku miało moc itd.. wszystko było ok nagle pojawił się problem autko na obroty wkręca się bez żadnego problemu ale !! totalny brak mocy i duże spalanie oraz szarpanie silnikiem przy dodaniu gazu na 5 biegu np przy 90 km/h 2,5 tyś obrotów dodaje gazu i szarpie mi autkiem przy puszczaniu gazu tego nie ma :?: . 4 bieg 4,5 tyś 160 km/h auto juz nie może sie wogole zebrac 5,czy 4 to samo od 0-100 też jedzie jak jeden 6;/
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/
  • Odpowiedzi 81
AnSnatch, a na zworkę próbowałeś?
Czy wcale nie masz podpietej diagnostyki?
Jak nie masz, to da się "na krótko"
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/#findComment-10134
To szukaj przy kompie kabla brązowo/niebieskiego, który nie jest podpiety nigdzie.
Idzie on z pinu 22 wtyczki kompa.
Podłącz do niego żarówkę taką jak w kontrolkach masz, 1,2W drugi przewód daj do plusa po zapłonie.
Juz masz lampkę check.
Teraz do odczytu poszukaj kabla brązowo/żółtego (pin 13 wtyczki kompa) i daj go do masy.
Teraz masz już odczyt błędów.
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/#findComment-10099
dzieki z góry teraz tez mam takie pytanko a jak bym chciał kompa podpiąć pod niego na krótko z interfejsu mam takie kable to w ktore piny się wpiąć?? kolega posiada takiego http://allegro.pl/interfejs-opel-scanner-1-0-1-71-z-obd2-aldl-i1417201629.html do tego zamiast kostki są luźne kable specjalnie zrobione z możliwością wpinania sie własnie w piny jak by nie było odpowiedniego złącza z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/#findComment-10015
no wieczorem bedziemy sie grzebac pojawil się nowy problem autko na wolnych obrotach chodzi normalnie po czasie zaczyna chodzic na 2 gary odloncze kostkę od czujnika polozenia walka rozrzadu nic to nie zmienia?
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/#findComment-9984
