ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Czerwony + brazowy - trzeci - sygnal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnSnatch Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 i co do tych kabli podlonczylismy brązowy czerwony i pojawia sie problem jest kilka brozowo białych probowalismy pod kazdy nie idzie sie połonczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnSnatch Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 okej wszystko podlonczylismy i nie można się nadal podpiąć i do tego tych brązowo białych jest od groma!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Pin 55 wtyczki komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnSnatch Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 nadal nie mogę sie wpiąć po odlonczeniu czujnika położenia wałku rozrzadu autko chodzi tak samo jak z podłonczonym normalnie nagle spada z obrotow 2 gary i nagle wchodzi znow na obroty i tak co chwile po dodaniu gazu chodzi przez chwilkę i znow ma odpal nr mojego czujnika 0232103002 Bosch w inter carsie kosztuje orginal opla 160 zl;/ ale nie jestem pewien idzie go jakos sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jaki program chcesz podłączyć? Op-com sie nie opłaca, bo to samo na zworke uzyskasz, czyli błedy. Jak opelscanner, to tak, podgląd parametrów będzie. Inny nic nie pomoże. Chyba, że masz KTS Boscha. Albo Techa w ASO I nie czepiaj się tego czujnika tylko dlatego, że jast najblizej dostępny. Lepiej zainteresuj sie DIS-em i wtyczką i kablami od wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnSnatch Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 opel scaner   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnSnatch Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autko teraz chodzi na wszystkie gary ale jest problem im wiekszy bieg tym bardziej przerywa po dodaniu gazu jak by nie mógł przepalić benzyny ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jak wyglądają świece? Masa na silniku ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnSnatch Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 świece czarne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/2/#findComment-9588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
