C20 xe Swap problem
  • Odpowiedzi 81
Jak nie możesz?
Przecież pisałem, gdzie kontrolkę, a gdzie mase.
Nie chcesz, czy nie da się?
Może komp masz uwalony.
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/3/#findComment-9578
rozebrałem to wszystko i przekaźnik od pompy paliwa jest od 1,6 wogole do niego jest podlonczona kontrolka check w licznikach jak to odepne to nie dziala mi pompa a czek gaśnie powiedzi mi tak z interfejsu wychodzą mi 4 kable czerwony (+) czarny (-) i do tego zielony i żółty z tego co wiem są potrzebnie 2 linie zeby można było się spiąć linka k linia l ty mi podałeś tylko jeden pin 55
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/3/#findComment-9456
To masz namieszane.
W dwulitrówkach przekaźnik jest "podwójny"
Osobno załącza wtryski i inne graty i pompę paliwa.
Może dlatego ci komp głupieje.
Bo do diagnozy potrzebny jest tylko ten kabel, plus i minus.
To nie CAN, czy VW, żeby potrzebne były 2 linie.
Zmień mechanika, jak sie nie zna.
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/3/#findComment-9451
ja sam to grzebie :spoko: a elektryke podlanczal mi kolega i jestem w huj mega mocno wkurwiony na niego jak by udało sie wpiać ecu to bym wiedzial co kupic a auto potrzebne na gwałt dzis bede te kable robił pod przekaźnik od cali!
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/3/#findComment-9445
no ok ja dzis sie pogrzebie może ma ktoś znajomy w gratach też muszę dojść do tego jak najszybciej tylko dziwne bo autkiem zrobiłem 10 tyś km na tym jak jest teraz podlonczone i nagle zaczeło się sypać ale to i tak trzeba zrobić jak powino być zeby podpiąć sie z ecu to wtedy bede wiedział co wymienić:spoko:
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/3/#findComment-9413
