C20 xe Swap problem
  • Odpowiedzi 81
Gość AnSnatch
na kablach które wychodzą z pompy mam ponad 12v jak zepnę pompe 10 54 jak by pompa miała w sobie zwarcie ? możliwe?? a i jak sprawdzic wtryski bo mam wyciagniete
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-6039
Gość AnSnatch
tak wynika na to że jednak pompa siada podłonczyłem drugą jest na niej 11.60 .Oby dwie zajechane jak teraz polecasz nową pompe z allegro za 100 pln czy następną używkę?
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-5997
Ja sobie kupiłem używkę z pewnego źródła.
Spytaj jego http://allegro.pl/show_user.php?uid=1996663
On lipy nie sprzedaje.
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-5957
Gość AnSnatch
Tak ciśnienie na listwie 3.0 bar pompa daje 3.0 bar wiec jest git wymienilem paliwo dalej to samo skasowalem błędy pojeźziłem autkiem błedy to 12 i 31 przed skasowaniem było 54,93 31 . a wczesniej tylko 73 raz tak raz tak ale teraz po 2 kasowaniach i po jeździe autkiem pokazywało tylko 31 nie wiem co juz z tym autem cisnienie na garach 14,5 na każdym tak samo a zagne powrót robi sie 6 bar czeka mnie jeszcze sprawdzenie wtrysków ;]
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-5679
Gość AnSnatch
pojeździłem troche i jest tylko bład 31 i nic wiecej nie mam siły już do tego autka :(wogole po 5 minutach chodzenia auta w garazu nie da sie wysiedzieć świece czarne odłanczam sondę to check sie nie zapala;/ jutro wezmę do siebie na warsztat sproboje techa wpiąć na krotko
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-4771
Ja jak zapomniałem sondę podpiąć, to błąd wyszedł po 15km dopiero.
Ale zmierzyć ją możesz.
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-4717
Gość AnSnatch
Tak nie mam wyjsc podpietych pod kompa muszę pociagnąc kable ok no dobra dioda sprawdzalem dzis i błedy 31,14 ,61 czujnik spalania stukowego ma ona to?? i powiedz mi czy przez sonde by sie działy takie rzeczy . Dzis po dlugim staniu na dworze przy minusowej auto odpaliło na 2 gary przez chwilkę pochodziło i zaczeło chodzić na 4;/
https://forum.opel24.com/topic/37748-c20-xe-swap-problem/page/7/#findComment-4435
