astra 1.6 8v 92r. szarpie na stałej prędkości
Gość poTURBOwany
Witam!
Jestem nowicjuszem więc proszę o wyrozumiałość na błędy popełnione z mojej strony.
Mam problem ze swoją astra.Mianowicie taki iż jadąc ze stałą prędkością(bez różnicy z jaką prędkością)silnikiem szarpie nie tak bardzo, ale w jezdzie po prostej trochę to przeszkadza. :)
Teraz coś więcej o problemie.
Bez względu czy silnik jest rozgrzany czy nie szarpie tak samo,czy jade na LPG czy na BENZYNIE.Jeśli przyśpieszam lub zdejmuje noge z gazu jest OK, tylko jesli jade ze stałą predkością.
Teraz coś o moim aucie.Tyle oczywiście co wiem. :)
Opel Astra 1.6i HB Benzyna+Gaz 55kW 1992r.
Teraz co zrobiłem i gdzie byłem.
-byłem u gazownika bo mi troche duzo zaczeła palic,ale tylko LPG bo spalanie doszło nawet do 16 l/100km,szarpac i strzelac w filtr powietrza.Gazownik powiedział zebym zmienił świece,tak zrobiłem :) lecz zniknelo tylko strzelanie.Z mojej znikomej wiedzy o gazie założyłem przed silnikiem krokowym reczna regulacje i oczywiste spalanie zmalało,lecz pozostało szarpanie.
Wymieniłem :świece,rozdzielacz,przewody WN,cewke zapłonowa,zaslepilem zawor EGR,sprawdzilem potencjometr ustawienia przepustnicy(dobry),silnik krokowy(dobry),filtr gazu,przeczyscilem przepustnice wtrysku,założyłem przewód podcisnieniowy który idzie do filtra kabinowego i NIC!:roll::) :)
Moje wyprawy po "SZUKAJ" zakończyłem na niczym.
czy wie ktos moze co to moze byc ? bo ja juz mam dość wymiany czesci.
Z góry dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi.Jesli sa potrzebne jakies jeszcze wiadomosci co do auta lub problemu ,prosze pytac.Aaa, dodam jeszcze ze wizyta u mechanika na kompie nic nie dała,bo komp błędów nie widzi.
prosze o pomoc!:)
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/
Gość MacRiper22
Możesz spróbować odpiąć sodę landa i spróbować przejechać się , jeśli będzie różnica to należy ją wymienić .Jeśli to nie podziała spróbuj wymienić czujnik temperatury komputera
W moim przypadku pomogło .
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-10187
Jakieś nieszczelności na wężach podciśnienia i małej odmy?
Masz kogoś znajomego z astrą, corsą, żeby podmienić na sprawdzenie Map Sensor?
Do obudowy wałka przy rozrzadzie sa przykrecone 2 masy, tu nie masz nic urwane?
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-10092
Gość poTURBOwany
No niestety nie pomogło z tą sonda ,czujnik tez dobry.
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-10062
Gość poTURBOwany
węże podciśnienia ok,masy też.
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-10061
Gość poTURBOwany
A Map?
Przyszedł mi jeszcze do głowy klin na kole pasowym wału.
Map tez dobry bo założyłem z innego auta.
Jak dzisiaj troche zacząlem grzebać i zdjąłem obudowe od filtra powietrza to zgasł silnik,wiec zatkałem jeden z wlotow do obudowy filtra(ten co idzie do kolektora na cieple powietrze)i troche sie poleprzylo na stalej predkosci a na wolnych obrotach jest 99% dobrze.
rECE MI OPADAJA
Klin tez ok.
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-9977
Gość poTURBOwany
Moja ciekawosc co do dolegliwosci mojej "asi" jest ogromna wiec co i rusz cos porobie przy niej.Wiec po zaslepieniu wlotu powietrza wpadlem na pomysl zeby pomajstrowac przy zaplonie. I tak,cofnąłem zapłon o jakies 12mm względem kresek i......jest ok!!! :hyhy: . wsiadam i jade na jazde testową i co?! i jest ok ,ale przez jakies 200 metrow potem silnik gasnie zupelnie jak by mu brakowalo pradu na swiecach.I tera na dokladke jezdze na raty, raz na benzynie a raz na gazie :/
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-9906
Gość poTURBOwany
No wiec tak,problem w 99 % usuniety. :jupi:
Zatkana dziura we filtrze ta od cieplego powietrza zapłon cofniety o jakies 4 mm wzgledem kresek i 99% ok.Wiec narazie nic nie ruszam.Nie wiem co to dokladnie miało zdzialac ale jest prawie ok.
Wiec chce podziekowac za porady i zegnam.
DZIEKI
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-9694
Fajnie.
To pa.
Milo było poznać kolegę, który wkrótce się zgłosi, bo ma zawory wypalone.
Nie widziałem żadnych kresek w c16nz, chyba, że jakiś wcześniejszy user je zrobił.
Powodzenia, obyś nie musiał wracać.
https://forum.opel24.com/topic/37766-astra-16-8v-92r-szarpie-na-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-9586
