Gość hardstg Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam Astra 1.7 D 50 kW Wyjeżdzając z terenu zabudowanego, osiągnołem prędkość 80 km/h zapaliły mi się kontrolki ładowania i ciśnienia oleju samochód szarpnoł, nie jestem pewien czy go odruchowo zgasiłem czy sam zgasł, zjechałem na pobocze i chcąc odpalić go ponownie silnik kręci ale nie odpala. W czym tkwi problem?? To coś poważnego, proszę o rady i z Góry dziękuje. Czy to kłopoty z filtrem paliwa,czy może kabelk się zsunoł od pompy paliwa czy to coś grubszego? PS. Proszę nie usuwać tematu gdyż nie znalazłem podobnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 PS. Proszę nie usuwać tematu gdyż nie znalazłem podobnego.a dlaczego od razu usuwac? wlasciwy dzial, podlaczony do podobnego tematu... ja bym go zrobil oddzielnym tematem. ja bym auta nie zapalal teraz pytanie czy jakies kontrolki sie swieca, i w jakiej kolejnosci zapalily sie kontrolki podczas jazdy? jaki przebieg? co bylo robione i kiedy? a w szczegolnosci pompa oleju, rozrzad, rozrusznik, alternator. dasz rade zczytac bledy? moze byc tak ze padla pompa paliwa i stad zgasl silnik, ale moze byc cos z silnikiem. IMVHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-9127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toda3 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Pozostaje tylko diagnostyka u mnie było podobnie zgasł rozrusznik kręcił i nic okazało się ze to moduł pompy wtryskowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-9112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hardstg Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 ja bym auta nie zapalal terazpytanie czy jakies kontrolki sie swieca, i w jakiej kolejnosci zapalily sie kontrolki podczas jazdy? jaki przebieg? co bylo robione i kiedy? a w szczegolnosci pompa oleju, rozrzad, rozrusznik, alternator. dasz rade zczytac bledy? moze byc tak ze padla pompa paliwa i stad zgasl silnik, ale moze byc cos z silnikiem. IMVHO Auta nie idzie wgl odpalić tylko kręci.Przebieg ok 180 tyś km. Kontrolki sie zapalają normalnie, od świec od ciśnienia oleju i ładowanie akumulatora. Kontrolki od ładowania i ćiśnienia zapaliły sie jednocześnie potem samochód zgasł, Rozrząd po wymianie wszystkie filtry Alternator też z tego co mi się bardzo wydaje. Ja nie mam komputera w samochodzie przynajmniej nie wiem gdzie sie znajdue:D Dziś po zdjęciu przewodu paliwowego co łaczy filtr i pompe paliwową przyłożyłem butelkę z ropą połączoną wężykiem i próbowałem odpalić samochód to nawet tego paliwa z butelki nie zaciągał, czy to będzie pompa wtryskowa czy jest jeszcze jakaś inna możliwość? PS. To powiedz mi gdzie znajduje sie wtyczka od komputera podkładowego o ile ją wgl mam:) Proszę o pomoc? I jeszcze ile pompa kosztuję czy ją lepiej zregenerować? opłaca sie kupować używaną pompę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 dasz rade zczytac bledy? za stary wóz na takie bajery na 80% poszedł rozrząd objawy pasują , w Twoim aucie pompa wtryskowa jest napędzana właśnie paskiem rozrządu , zaglądałeś w ogóle pod maskę ?? obudowa rozrządu nie jest popękana ?? jeśli nie, spróbuj ją odchylić i zobacz jak wygląda pasek i nie kręć rozrusznikiem .... P.S. mówimy o astrze F ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hardstg Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Ty zes teraz urwał Rozrzad cały po wymianie jak już to jest pompa przynajmniej tak mechanik powiedział gdy opisałem objawy:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 daj znać jak się okaże , jeśli nie mam racji to stawiam piwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hardstg Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 po zdjęciu pokrywy rozrządu okazało się że śruba która trzyma rolkę sie urwała, jakiś idiota to przykręcał I co teraz ? jakie bedą koszty? Będzie coś z głowicą i czy cos jeszcze bedzie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 nie chcę mówić a nie mówiłem ale... koszty : naprawa głowicy w zależności od ilości pogiętych zaworów : 200-400zł dźwigienki zaworowe : 15zł szt pasek +rolka+śruba : 150zł uszczelki =/- : 100zł ale mogłeś mieć szczęście w nieszczęściu i mogły pójść tylko dźwigienki wtedy koszty powinny zamknąć się w około 300zł ,ale wątpię , skoro jeszcze dobiłeś motor kręcąc rozrusznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hardstg Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Ten mechanik jakiś ułomny wkręcił jakąś starą srubkę jutro jade do hama, mam nadzieje ze pojdzie to na jego koszt!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37886-astra-zgasla-w-trakcie-jazdy-i-nie-chce-juz-zapalic/#findComment-8626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
