Opel astra h 1,7 cdti disel nie odpala
Gość lukasz81111
Hej, mam problem z moja Astra III 1.7 CDTI, Problem polega na odpalaniu, ...rozrusznik po wymianie na nowy wtryski sprawdzone. pompa wtryskowa sprawdzona
wymieniony filtr paliwa
, no i dalej nic wcześniej odpalał od czasu do czasu a teraz już wcale kręci ale nic jedynie Plakiem albo samostartem jak go się psiknie to odpala. jak się go już odpali Plakiem chodzi idealnie proszę o pomoc co może być przyczyną:x???
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/
zdenek2007, dobry silnik zaali przy mrozie bez swiec...
jakies bledy? jak tam czujnik temp? kompresja? rozrzad? dawki wtrysku przy rozruchu?
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-9026
Gość lukasz81111
Nie ma żadnych błędów. kompresja na cylindrach jest w granicach od 25 do 27 atmosfer
rozrząd ustawiony dobrze czujnik temperatury sprawny nie wiem jaki jest wtrysk przy rozruchu jak to można sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-8971
Niektórzy na forum pisali o możliwości korekty dawki wtrysku paliwa (czy tez regulacji kata wyprzedzenia zapłonu) tak by polepszyć poranny rozruch.Może to to?
techem badz opcomem
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-8946
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Mam Opla Astrę 1,7 DT rok produkcji 1998/1999. Ostatnio jechałem Oplem, przy zmianie biegu 2 na 3 zapaliła się kontrolka silnika, samochód zgasł i nie odpali. Odstawiłam samochód do mechanika 4 dni temu, podłączył samochód do komputera a komputer nie wykrył żadnej usterki, samochód dalej nie pali, podobno pompa paliwa posiada wszystkie odpowiednie parametry ale nie podaje paliwa. Pomóżcie co mogło się tutaj zepsuć, jak naprawić usterkę. Po wymianie rozrządu przejechane jest 40 tys. Trzy tygodnie temu robiony był kapitalny remont silnika ponieważ na 1000 km brał litrę oleju i strasznie czarny dym szedł z wydechu, głowica była sprawdzana i regenerowana. Po tej naprawie przejechałem 1300 km, samochód zgasł i nie odpali. Powiedzcie co może być przyczyną awarii i ile będzie kosztować naprawa. Za naprawę silnika dałem 1600 zł.
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-375662
Gość jezior30
Sprawdź czujnik prędkości obrotów wału korbowego lub wałka rozrzadu. Miałem taki problem auto kręciło nie odpalało a jak odpaliło to po paru kilometrach gasło.
Edytowane przez jezior30
regulamin forum 3.1
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-376510
Gość Kamilwsp
Witam,
kolego ewidentny brak zasilania. dziwny ten mechanik ze tylko podlaczyl pod komputer. samo podlaczenie i zobaczenie bledow niczego nie zmieni. od czego sa wartosci pomiarowe? czujnik wału powinno wykazac. masz pompe wtryskową tutaj od przodu czy ta przy sciane grodziowej?
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-376593
Witam,
pzdr
Odstawiłem samochód do innego mechanika, on stwierdził sterownik pompy wtryskowej zamontowany z przodu na pompie. Czekam na naprawę samochodu i na wycenę kosztów.
https://forum.opel24.com/topic/37890-opel-astra-h-17-cdti-disel-nie-odpala/#findComment-376673
