jak sprawdzic moduł świec zarowych corsa c 1.3cdti
Też pojawił się u mnie wczoraj błąd P0683 - Przerwany obwód świec żarowych. Miałem pare razy lekkie problemy z odpaleniem. Muszę sprawdzić świece czy wszystkie dobrze grzeją i mam nadzieję, że to któraś już wyzionęła ducha a nie jest to problem z przekaźnikiem lub co gorsza gdzieś z wiązką grzania swiec.
  W dniu 14.02.2011 o 15:44, bastia napisał:
Pytam, ponieważ prawa fizyki podpowiadają, że na zimnym ( inna kurczliwość materiałów świecy i głowicy ). Słyszałem również, że wskazane jest wbrew pozorom wymiana na gorącym silniku
świece wymienia się przy zimnym silniku, nie przy gorącym...
raczej będziesz miał kopniętą świecę którąś... do wymiany komplet...
A co do modułu to że cyka nie oznacza jeszcze że jest całkowicie sprawny...
Nie wiem jak w 1,3 ale w sporej liczbie aut świece nie są zasilane napięciem 12v tylko np 5v i podłaczenie ich pod aku to prosta droga do ich uszkodzenia, prościej wziąść miernik...
Edytowane przez marmi
Pomierzyłem miernikiem... Nie jestem tylko pewny czy dobrze ustawiłem ten miernik ale ustawiłem na ohmy i na chyba najniższa podziałkę czyli 200. Ściągałem z każdej świecy po kolei fajkę od instalacji i do końcówki świecy przykładałem jedną końcówkę miernika, a do bloku silnika drugą. Tym sposobem na każdej świecy pokazywało mi około 1,5 - pojęcia tylko nie mam czy to wynik dobry czy zły, ale jeżeli na każdej mialem podobny wynik to chyba OK.
Jak będę miał znowu troche wolnego czasu to spróbuję wyjąć przekaźnik i może przeczyścić chociaż styki i psiknąć jakimś kontakt-sprayem.
Edytowane przez KubaK
