Gość driver Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Witam pojawia mi się po uruchomieniu silnika kontrolka pomarańczowego samochodzika i po jakimś czasie gaśnie. Sprawdziłem błędy metodą hamulec gaz i wymigało mi błąd 0180 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A. Troszkę poszperałem na forum ale nie mogę nic odnaleźć z czym to się je. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37960-b%C5%82%C4%85d-0180-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Sprawdziłem błędy metodą hamulec gaz i wymigało mi błąd 0180 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A. Troszkę poszperałem na forum ale nie mogę nic odnaleźć z czym to się je.A je się z tym;http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/49651/czujnik-+temperatura+paliwa-astra+g+y17dt-6238154.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37960-b%C5%82%C4%85d-0180-astra/#findComment-8456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driver Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Dzięki za pomoc, ale może ktoś wie za co dokladnie jest odpowiedzialny ten czujnik i co powoduje jego uszkodzenie bo oprucz czeka to nie zauważyłem innych zmian. Czy może ma to jakieś powiązanie z termostatem bo mam uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37960-b%C5%82%C4%85d-0180-astra/#findComment-8450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 ale może ktoś wie za co dokladnie jest odpowiedzialny ten czujnikCzujnik mierzy temperaturę paliwa dzięki czemu obliczana jest dawka wtrysku paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37960-b%C5%82%C4%85d-0180-astra/#findComment-8211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driver Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Wielkie dzięki. Wymieniłem termostat zresetowałem kompa przy okazji odłączając akumulator i na razie jest ok, zobaczymy co będzie jak temp. spadnie poniżej zera.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37960-b%C5%82%C4%85d-0180-astra/#findComment-8051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
