Gość babsztyl Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam Panów Mam problem z Signum 2,2 dti, 2003, automat i niestety dwóch mechaników rozkłada bezradnie ręce więc może tu znajdę pomoc A historia taka: auto gaśnie bez powodu podczas jazdy, komputer nie pokazuje żadnego błędu, dodam, że z odpalaniem nie ma najmniejszych problemów. Auto gaśnie zawsze po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów - nigdy na zimnym silniku, najczęściej podczas równej jazdy (trasa, zaczyna się dławić, traci moc i pada) bądź podczas dojazdu do skrzyżowania czyli zdjęciu nogi z gazu. Po wyłączeniu silnika zawsze odpala normalnie i bez problemów po czym losowo: albo jedzie normalnie dalej lub nie może wejść na normalne obroty, dławi się kilka sekund i gaśnie. Czasami po kilkukrotnym przegazowaniu na nautralu jedzie dalej, bądź nie mogę go wprowadzić na normalne obroty. Najczęściej jednak muszę odczekać na postoju jakieś 2-3 minuty i odpala normalnie i jest oki Dodam jeszcze, że rzadziej się to przydarza mężowi - on jeździ bardziej dynamicznie aczkolwiek niespodzianka go często nie omija Komputer nie pokazuje błędów i mechanicy rozkładają ręce Macie jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam Panówzmartwie cie - nie jestes pierwsza kobieta na forum komputer nie pokazuje żadnego błędu,rozumiem ze pojechalas na komp i tam odczytali, a probowali przejechac sie z podpietym kompem? tzw proba na zywo.albo jedzie normalnie dalej lub nie może wejść na normalne obroty, dławi się kilka sekund i gaśnie. i nie pojawia sie zadna kontrolka??czy check engine sie wogole zaswieca? czy EGR byl sprawdzany? a jak sprawa z przeplywomierzem? i jeszcze przygladnalbym sie czujnikowi polozenia walka rozrzadu, moze gdzies nie kontaktuje dobrze, albo jest zaolejony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 podejrzewa zimny lut na przekazniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 sl72, na ktorym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 dokładnie nie wiem miałem taki przypadek i mechanik powiedział ze przelutował przekaznik i jest wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 ale który przekaźnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 nie wiem odpalił auto i po kolei wypinał jak zgasło to wyjmował przekaznik i lutował tlko potem komp i kasował błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 mozna i tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37975-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-bez-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-8375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
