Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Witam Wszystkich, mam oto taki problem... na wolnych orotach jest wszystko ok tak do 5 tyś nic się niedzieje, ale gdy niechcący przekrocze tą granice w silniku wyraźnie przestaje pracować jeden cylinder, niewiem który dlatego że po przygazowaniu wszystko wraca do normy. Jak myślicie co to może być?? dodam że nie zauważyłem po zaistniałej sytuacji zadnych ubytków mocy, płynu chłodzącego, oleju (tzn nie więcej niż powinno) wszystkowraca do normy po dosłownie kilku sekundach gazowania. Proszę o pomoc i z góry dziękuje Pozdro MB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 a po czym stwierdzasz że 1 cylinder nie pali? moze to byc wina kabli, swiec, (rozdzielacza - zalezy jaki masz silnik - nie podałeś) wtrysków, pompy.... zakładam ze masz jakiegos beznyniaka - jak go przegazujesz tak powyzej 5000 obr to zgas silnik, wykrec swiece i zobaczysz która bedzie mokra od benzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-324032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Ja bym stawiał na wtryskiwacz.Kup sobie na stacji paliw taki płyn STP do czyszczenia wtrysków, zalej jakieś dobre paliwko i przegoń auto na trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-324005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Witam, tak zrobie napewno ! Dodam jeszcze że gdy stoje przy silniku w momencie nierównej pracy słychać bardzo wyrażne stukanie z pod pokrywy zaworów. Czy może być to spowodowane za mocnym dokręceniem pokrywy, niedawno była wymieniana uszczelka pod tą własnie pokrywą...? Silnik mam c 16 nz , Napewno czeka mnie dokładna kontrola kabli WN, świec, palca rozdzielacza, itd... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Czy może być to spowodowane za mocnym dokręceniem pokrywy,Na pewno nie.Zmień świece i przewody, według mnie to masz zaniki iskry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Zastanawiam się też czy wina nie leży po stronie cewki . Mój znajomy w Astrze F 1,4 16V miał ten sam problem tzn. nie pracował jeden cylinder i winną okazała się listwa zapłonowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 winną okazała się listwa zapłonowa To też, ale lepiej zacząć od podstaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Na przewody wysokiego nadeszła właśnie dobra pora - jest ciemno. Należy podnieść maskę i przygazować maszynę troszki - jak świecą wiadomo co trzeba robić. To tak na początek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Pewnie będzie dyskoteka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 Na przewody wysokiego nadeszła właśnie dobra poraalbo chwytać gołą łapą-efekt murowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3798-cylinder-nie-pali/#findComment-323860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
