Gość gromoslaw_1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam mam taki problem, mianowicie leją mi 2 wtryski i nie wiem czy mogę kupić jakieś2 używane dobre z tego samego modelu albo muszę kupić takie żeby się zgadzały te numery co są u góry na wtryskiwaczach tych orginalnych. Bo rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówi że jak kupię wtryski nawet dobre używane ale nie będą się zgadzać jakieś numery na tych wtryskach z tymi NUMERAMI CO BYŁY NA orginalnych wtryskach to dalej to nic nie da bo komputer coś może ich nie czytać. I jeszcze jedno czy ważna jest kolejność wtrysków jak się wkłada do silnika czy jest to obojętne. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Cytat Pompowtryski corsa 1.3 cdtinie dostaniesz nigdzie pompowtryskow do tego silnika... kazdy wtryskiwacz ma swoj unikalny numer, ktory opisuje rowniez jego charakterystyke. bez wpisania tego do komputera moze chodzi jak traktor, badz w trybie awaryjnym. dlatego wazne jest by przy wymianie wpisywac wlasciwe numery do wlasciwego wtrysku, i nie wolno zamieniac miejscami. a jak bardzo ci leja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromoslaw_1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 problem jest taki ze pojechałem na komputer i stwierdzono że leje 4 wtrysk, kupiłem używany wymieniłem go i dalej auto przykapca mi na zimnym i nie równo pracuje jak się zagrzeje jest już ok. Czyli co jak kupiłem inny wtrysk o innym numerze to powinienem na kompie zminiec te numery. Bo zrobiłem jeszcze taki manewr bo w te komputery to za bardzo nie sadla mnie wiarygodne i przełożyłem wtryski od znajomego co ma taka sama corse i ma je sprawne ale po włozeniu do mojego dalej auto zachowuje się tak samo. Czyli po włozeniu wtrysków czeba by podpiać auto pod komputer i zmienić numery wtrysków na te co są obecnie włożone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Pompowtryski to w silnikach VW masz Musisz komputerem programować każdy z nowych wtrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromoslaw_1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 czyli co jak kupiłem inny wtrysk o innym numerze to nawet jak on jest dobry a nie przeprogramowany to dalej nie będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 tak... tak samo jak zamienisz wtryski miejscami... a probowales jakimis srodkami do czyszczenia wtryskow, dolewanymi do baku? myslales o czyszczeniu ultradzwiekami? czasem pomaga... choc wiele osob zle sie o tym wyraza... hint. wszystko zalezy co jest z wtryskiwaczem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromoslaw_1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 ok dzięki za info bo nie wiedziałem tego że to należy przeprogramowywać. A jeszcze jedno a który wtrysk to jest ten sterujący i jak to rozpoznać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Cytat który wtrysk to jest ten sterującynie wiem o czym ty mowisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromoslaw_1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 ok mniejsza o to czyli teraz jak mam wymieniony ten wtrysk to tylko jechać na komputer żeby go zaprogramował z tego co był na ten co teraz jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 j/w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37990-pompowtryski-corsa-13-cdti/#findComment-8282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
