witam
będę wdzięczny za zamieszczenie lub podesłanie schematu podłączenia pompy paliwa -z tego co udalo mi sie ustalić pompa załacza sie w Z16SE wraz ze startem rozrusznika i chciałem sobie zrobic manualne załaczanie pompy ale tu jest jeden problem - otóż minus zasila pompe paliwa, natomiast plus jest podany gdy czujnik położenia wału poprzez komputer poda napięcie na przekaznik a ten dopiero poda plus na pompe i wtryski(choc nie mam 100% pewności) prosze wieć o potwierdzenie moich ustaleń
chciałem doprowadzic dodatkowy plus bezpośrednio na pompe w celu manualnego załaczania pompy na krótką (1-2s) chwile przed odpaleniem ,
potrzebuje do tego schamatu z uwzględnieniem kolorów przewodów przy pompie, i mam też pytanie czy podanie napięcia od drugiej strony tzn pomijając czujnik i komputer nie bedzie to miało negatywnych skutków
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/
przecież jak przekrecasz kluczyk do zapalenia kontrolek na szafie to pompa chodzi jakies 2 s i nabija cisnienie w uklad. Co ma niby dac to twoje dodatkowe podpiecie to naprawde nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-8058
wesoł z całym szacunkiem ale ja myślałem że to ja mam małą wiedze ale chyba sie myliłem - w Z16SE pompa nie dobija cisnienia przed odpaleniem tylko rusza wraz ze startem rozrusznika co zresztą wspomniałem w zamieszczonym poście
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-7973
Napewno?? Cos mi to nie pasuje ale nie przecze ze mozesz miec racje tylko mi sie to wydaje nie logiczne a silnikow wszystkich nie ma w glowie bo za duzo tego jest. Nie ma osoby unas co by spamietala ile oleju wchodzi do jakiego silnika a co dopiero takie rzeczy. Pamietaj ze mamay oprocz opla jeszcze saaba, i chevroleta to bedzie jakies 100 ronych silnikow albo i wiecej a gdzie tu jeszcze inne plyny itd.
Sprawdz to zalaczanie sie pompy wstawiajac zarowke pod kabloteke przy pompie w baku.
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-7908
Gość zbyszek670
Piszesz że nie masz pewności a zaczynasz kombinować od pompy paliwa :D a robiłeś coś z elektryczną przepustnicą lub czujnikiem położenia przepustnicy :D bo pewnie masz problem z odpalaniem silnika :)
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-7846
pisząc - "nie mam pewności" miałem na mysli schemat elektryczny podłacznia pompy paliwa , natomiast masz racje - mam problem z odpaleniem (odpala za drugim trzecim razem) sytuacja pogarsza sie po dłuższej trasie na lpg , wszelkie informacje jakie posiadam mam z tego forum i od dłuzszego czasu borykam sie z tym problemem i więc jestem wdzięczny za wszelkie sugestie które moga mi pomóc,
próbuje róznych sposobów, między innymi chce sprawdzic czy to nie problem braku ciśnienia na listwie podczas próby odpalenia ( po odpaleniu około 3,8 bara)
zbyszek670 - jedyna rzecz którą robiłem z przepustnica to ją czyściłem ale nic to nie dało, natomiast nie mam żadnej wiedzy na temat czujnika położenia przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-7490
Gość zbyszek670
Znalazłem takie info dotyczące Twojego problemu;
"Problem z odpalaniem silnika z elektryczną przepustnicą (np. Z16SE)albo lekko niesprawnym czujnikiem położenia przepustnicy - po włączeniu zapłonu a przed odpaleniem wcisnąć do końca pedał gazu i puścić. Odpalać nie naciskając pedału. Ma to na celu ruszenie przepustnicy. Docelowo trzeba oczyścić przepustnicę z osadów i ew oczyścić lub wymienić czujnik położenia przepustnicy."
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-7462
zastanawiałem sie jeszcze, czy czasem problem nie leży w zaworku zwrotnym w pompie który może być "zwalony" i powoduje cofanie sie paliwa - co o tym sądzicie?
dodam jeszcze (bo może to być istotne) że sonda za katalizatorem jest wypięta , ale nie mam pojęcia kto i dlaczego ja wypiął
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-7029
Gość Witek1952
Witam. Jak masz odpiętą sondę to świeci pewnie kontrolka silnika. Pompka włącza się dopiero jak kręci się silnik. Pod maską za kumulatorem masz fioletowy przekaźnik od niej. Jest w takiej czarnej puszce. Z zacisku 87 idzie do pompki kablem czerwono-niebieskim. Na krótko możesz po wyjęciu przeźnika( wyłącz przedtem zapłon) połączyć 30 i 87. Wtedy omijasz wszystko pod warunkiem, że na 30 jest napięcie. Zanim zaczniesz kombinować odczytaj błędy. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-6985
ikonka silnika zaświeca sie rzadko, zczytywanie błędów (tech 2) nie wykazało nic niepokojącego
natomiast uściślając podłaczenie pompy na krótko -
nie wiem czy sie rozumiemy poniewaz ze schematu jaki udało mi sie uzyskać wynika, że zwierając piny 30 i 87 faktycznie podam napięcie na pompę tak ja sugerował witek1952 ale równiez na wtryskiwacze więc jak zachowaja sie wówczas wtryskiwacze?
no i oczywiście sprawa obecności napięcia na pinie 30 przekaznika
czy napięcie na pinie 30 jest obecne, czy pojawia sie dopiero po oświeceniu sie ikonek na desce?
https://forum.opel24.com/topic/38016-schemat-elektryczny/#findComment-6751
