Gość TeDeX Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Hej, mam pytanie jak sprawdzić czy działa sensor deszczu?, polać szybę wodą? i czy włącza sie go jakoś? czy odrazu jest włączony? i jakby ktoś mógł mi wytłumaczyć od czego jest pokrętło na tej dźwigni od wycieraczek?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38067-sensor-deszczu-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 wlacz wycieraczki (pierwsza pozycja) a potem polej miejsce gdzie czujnik woda jakie pokretlo? wrzuc zdjecie a najprosciej zagladnij do instrukcji...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38067-sensor-deszczu-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dzia%C5%82a/#findComment-7727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinnus Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 To pketło to potencjometr sekwencji wycieraczek .Zwiększasz i zmiejszasz częstotliwość wycieraczek w pozycji przerywanej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38067-sensor-deszczu-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dzia%C5%82a/#findComment-370840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemk0 Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 To pketło to potencjometr sekwencji wycieraczek .Zwiększasz i zmiejszasz częstotliwość wycieraczek w pozycji przerywanej czujnik deszczu zawsze trzeba włączyć manetką .dajesz jeden raz do góry i już działa.potem polewaj miejsce czujnika na szybie. jak wycieraczki zaczna szybko sie ruszać to znaczy , że dziala , jak beda sie poruszaly co kilka sec to nie dziala. sam go dolozyles czy był juz w aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38067-sensor-deszczu-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dzia%C5%82a/#findComment-371200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 sam go dolozyles czy był juz w aucie? Sam nie dołożysz, bo to wiąże się z wymianą szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38067-sensor-deszczu-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dzia%C5%82a/#findComment-371204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rurku Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam, Korzystając z tematu chciałym sie zapytać jak wam działa ten czujnik. Od niedawna jestem posiadaczem 3 z kolei opla, tym razem Signuma i wcześniej nie miałem do czynienia z zabawkami tupu "sensor deszczu" i muszę przyznać, iż u mnie działa on dość dziwnie, mianowicie : 1)lekki deszczyk - włączam sensor z najniższą pozycja na pokrętle, wszytko działa fanie przez jakieś 2 minuty, potem sensor szaleje i wycieraczki nagle wpadają na najwyższe obroty. Początkowo poprosu je wyłączałem, aż stwierdziłem że sprawdzę kiedy same sie wyłącza. Wszystko jest ok jak szyba staje sie całkwoicie sucha, wycieraczki na najwyższych obrotach jakby czuły "opór" suchego szkła. Pytanie : Czy to tak ma działąć, czy sensor jest walnięty i nie potrafi dosotsować prac wycieraczek do inetnsywności opdaów? 2) Zdarzyło mi sie parę razy że po włączeniu wycieraczek na sensor nie dało sie ich wyłączyć? Trzeba było nawachlować sie dzwignią do momentu zatrzymania wycieraczek w połowie szyby i doprowadzenia ich do pozycji leżacej ciąle wachlując. I tutaj też chciałem poprosić o poradę czy to sensor, silniczek wycieraczek czy może wajcha jest walnięta przy kierownicy. Nie używając sensora, wycieraczki działają normalnie. Sprawdzałem bezpieczniki i są ok, zastanawiam sie czy nie jest wina trochę ,moim zdaniem słabego jak do tak naszprycowanego elektroniką auta aku 70Ah 680A? Aku ma niecały rok. Z góry dziekuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38067-sensor-deszczu-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dzia%C5%82a/#findComment-371615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
