Zatrzaśnięty bagażnik i niedziałający centralny zamek.
Witam!
Jestem tu nowy i mam duży problem.
Posiadam Vectre B Kombi i klapa bagażnika nie chce mi sie otworzyć.
Przez jakieś 2 miesiące nie chciała mi się zamykać(centralny zamek nie łapał a kluczyka do zamku nie dam radu włozyć- poprostu nie wchodzi) a dziś poprostu się zablokowała. Drzwi od pasażera z przodu też nie łapią ale już przeczytałem jak to zrobić więc wiem o co chodzi.
Poradźcie mi co mam zrobić z tym bagażnikiem.
Jak go otworzyć i co zrobić aby central w nim działał?
Z góry dzięki za wszelki odzew i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/3816-zatrza%C5%9Bni%C4%99ty-baga%C5%BCnik-i-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/
Jak dasz radę od środka zdemontować tapicerkę z klapy, to otworzysz, a w centralnym pewnie pękł kabelek na łączeniu klapy ze słupkiem, w tej gumie.
Dać rade to dam ale będzie to troche drastyczny sposób poniewąz pokrywa wewnętrzna jest zamocowana na beznadziejnych (wg mnie) blaszkach z ząbkami wciśniętych w materiał i zalanych jakąś gumą. I trzeba je urwąć aby wyjąć całą osłonę (przynajmniej jeżeli nie ma się odpowiedniego dostepu do środka a takeigo nie będzie jeżeli bede otwierał na chama. O jakim łączeniu mówisz? Chodzi o kabel idący miedzy klapą a "resztą samochodu" ??
Właśnie tam.Chyba, że ty masz styku na klapie, jak np. cienias.
Mojemu staremu w astrze też się zaciął bagażnik też musiałem demontować tapicerkę, nie było innego sposobu.
może spróbuj też wyjać to cięgno idące od siłownika CZ do zamka. Jak się siłownik zablokuje w jakiejś pozycji to nie będziesz mógł np zamknać klapy nawet kluczykiem :D
może na początku blokowało się na otwartej klapie ale przy którymś otwarciu/zamknięciu siłownik zadziałał, zamknął klapę i znów się zablokował :wesoly:
jak wyjmiesz to cięgno to powinieneś po jego przesunięciu ręcznie otworzyć zamek
w VB w sedanie była taka klapka w tym plastiku i przez otwór po tej klapce można było sie dostać do siłownika.
A ja bym spróbował inaczej.
W Mondeo i w Passacie combi otwierałem klapę od środka, wyszukując wkrętakiem takiej dźwigni przy zamku klapy. Po naciśnięciu go klapa sie otwierała. Niestety od środka go nie widać więc musiałem na czuja wciskać wkrętak po między plastiki klapy i karoserii. W końcu trafiłem.
Może Wectra też coś takiego ma?
Musiałbyś obejrzeć inną, chyba że ktoś by fotę wrzucił to się dowiemy czy sie da.
Gość zeusmobil
co do kluczyka to sprobuj dobrze czyms spsikac zamek np wd40 .przy centralnym zamku jest zadko uzywany kluczyk i sie zastaje a szczegolnie na klapie.ja w zosce bawilem sie 30 minut nim mi wszedl do srodka i 15min. nim go przekrecilem
Wymontowanie tapicerki to chyba jedyne wyjście ..No trudno.. Jutro pewnie się za to zabiore..
Nie wiem czy WD pomoże bo kluczyk to nawet do końca nie wchodzi w zamek..Nie wiem czemu tak jest.. Podobnie mam w drzwiach od kierowcy.. Może to i jest wina nieużywania kluczyka tylko centrala ale żeby aż tak sie "zapchał" albo zardzewiał...- dziwne...jutro popróbuje.. Jak coś to będe pytał dalej..
Dzięki:)
Torak, W fordach jest inaczej zamek skonstruowany, widziałem w escorcie, w oplu nie ma żadnej dźwigni do podważenia(wiem, o jaką chodzi).
  • 3 miesiące temu...
Ja mialem ten sam problem u siebie w asterce II kombi.rozebralem od srodka tapicerke i musialem zdjac zamek(ten rygielek co zamyka) i okazalo sie ze sprezynka mi pekla w zamku.A rozwalilem to wlasnie jak koledzy wczesniej pisali przekreceniem kluczyka po dluzszym nie ruszaniu zamka.Na 90 % to jest to.
